Hi Zusammen, Im Rahmen meiner Arbeit besitze ich einen FPGA (Spartan 3) und muss ich mit Microblaze in Xilinx EDK und SDK arbeiten. Jedes Mal muss ich das Programm in SDK auf FPGA neu aufgeladen wenn der Strom ausgeschaltet ist. Nun ist die Frage, weiß jemand, wie kann ich das Programm in SDK auf FPGA speichern oder hat jemand eine Idee wie kann ich es machen. Danke für ihre Hilfe, VietLong Do
dazu brauch das FPGA ein PROM also ein EEPROM auf dem die Daten gespeichert werden können Nur sehr wenige haben eingebautes EEPROm für das Programm
Kannst du konkreter sagen, wie man es realisieren kann. Macht man mit "Programm Flash Memory" oderso ?
Vietlong Do schrieb:
> Ich hab die Spartan 3 Board
Ah. Und von welchem Hersteller?
Hast es evtl. auch noch eine genaue Bezeichnung?
Duke
Der Hersteller ist Xilinx: Xilinx Spartan 3 Starter Board xc3s1000 Gruß
hi, man kann in platform-flash die fpga-programm abspeichern, (bin mir aber nicht 100% sicher^^) lg
Doch, das geht; der Spartan-3 hat keine andere Möglichkeit, der -3AN hat sowohl Flash als auch OnChip-Speicher zur Verfügung. Das Board kenne ich nicht, aber da müsste irgendwo auch mittels Jumper die Möglichkeit gegeben sein, bei Booten den Flash zu lesen. VG Florian
auf dem Xilinx SP3 Board ist auf jeden ein PROM. Du must bei ISE ein PROM File erstellen lassen und es dann flashen. (wie bereits gepostet: auf Jumper achten) Maxim
Und bei Impact auf die "richtige" Einstellung achten (Einfach mal das Manual vom Starterkit durchblättern, da steht die Bezeichnung). VG Florian
