Hi, ich schlage mich grad mit nem Quarz Problem rum ;(. ich hab mit für das STK 500 nen Quarz mit 8MHz organisiert. Ichhab dazu im Handbuch nachgeschaut und dort steht , dass der OSCSEL Jumper auf den Linken beiden Pins stecken soll. Im AVR Studio hab ich auch 8MHz intern eingestellt. Aber irgendwie bin ich nicht sicher das das klappt. Zumindest klappt jetzt die Kommunikation über Seriell nicht mehr. Allerdings hab ich ne sehr hohe Baudrate eingestellt 115200. Vielleicht ist die grad gewählt?!? gruß Steffen
Vielleicht vergessen. Der Quarz soll in den Sockel Crystal. Steffen
hi. hab in bascom einfach n led blinken mit 1s warten eingestellt. das klappt. zumindest wenn bascom wirklich die eingestellten takt den man vorgeben muss als rechenreferenz nutzt. scheint also zu klappen Gruß Steffen
hi ^ 8MHz intern eingestellt ??? vieleicht extern besser wenn externen quarz juergen
Deshalb frag ich ja. Laut Fuse bit könnte jetzt also der interne mit 8 MHz laufen? Das ist der scheiss wenn die Anleitung schlecht ist. wie beim STK 500 :( 'When XTAL1 jumper is mounted, the STK500 internal clock system is mounted. The internal clock system can either use a crystal(das mach ich)in the on board crystal socket oder a software-generated clock from the master microcontroller.' deshalb bin ich von intern ausgegangen. so an fuse bits hätte ich zuf verfügung: extclock 0000 intern 1-8mhz 0001-0100 (dieser ja dann nicht) ext RC 0101-1000 ext low freq Crystal 1001 ext crystal 1010-1111 <-- isses dann dieser? ist 8MHz medium oder low oder High? Wozu ist die Startup time(einschwingen??!?)? Viele Fragen. Sorry. Gruß Steffen
