Hi, hab da mal zwei Fragen 1. wenn ich eine Anlage projektiere, würde ich gerne Kaltgerätebuchse verwenden. Diese wird auf der Rückseite per Kabelschuh angeschlossen. Wie muss die Kabelschuhe abdecken damit diese Griffsicher sind? Reicht da einfach eine Folienabdeckung oder muss da was spezielles rum oder gar überhaupt nix? Der Stecker sitzt in einem Eigenbau-Metall/Plastikgehäuse welches geerdet ist. 2. Ich hab ein 3 Poliges Schütz wo auf Pol1: L+ AC 230V gehen soll, Pol2: N und Pol3: soll als Schaltkontakt für eine 24V DC Lampe sein - ist das mischen von AC und DC in einem Schütz erlaubt? Ich meine hier die Hauptkontakte nicht die Hilfskontakte. Mfg und Danke
zu 1: wenn das Gehäuse geschlossen uns die blanken Stellen im Gehäuse liegen, braucht nix drumherum. zu 2: das dreipolige Relais ist wahrscheinlich ein Wechsler. Da ist es höchst gefährlich unterschiedliche Spannungen am Wechsler zu haben, da beim Schalten diese kurzzeitig kurzgeschlossen werden könnten. Axel
oder ist es ein Schütz mit drei Hauptkontakten? Dann währe ein Mischen kein Problem. Axel
Erstmal Danke! Das Schütz ist ein 3RT1015-2BB42. (SCHUETZ, AC-3, 3KW/400V, 1OE, DC 24V, 3POLIG, ) - ich gehe stark davon aus das die Kontakte einzeln sind - sieht bestimmt lustig aus wenn L1/L2/L3 zusammenkommen ;). https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=3RT1015-2BB42&objaction=csviewmlfbbeitraege&subtype=130000&caller=view Mfg
