Ich habe einen iPod nano der 5. Generation (http://toastlet.iamtoast.biz/a4) und einen Harman/Kardon AVR 145 (http://toastlet.iamtoast.biz/a3), das ist ein DTS-Receiver. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ich beide verbinden kann und kam auf "The Bridge" (http://toastlet.iamtoast.biz/a5). Davon gibt es inzwischen zwei, Bridge I und Bridge II. Bridge I ist u.A. für den AVR 145, Bridge II ist auch für den AVR 145(nach Werbung). Also kaufe ich mir die Bridge II. In der Anleitung steht: Adapter für Bridge I liegt bei(der Stecker der B2 paßt nicht in den Receiver). Der Adapter lag aber nicht bei, also fragte ich bei Harman/Kardon nach. Harman/Kardon sagte, den Adapter gebe es zwar, er wurde aber vom Markt genommen, weil er dem Reciever schade bzw. nicht richtig funktioniere. Fazit: Läßt sich nicht anschließen. Also tauschte ich gegen Bridge I um. Ließ sich anschließen, funktionierte auch mit dem iPod. Nur: "Das Laden über Firewire wird nicht unterstützt" steht nun im Display des iPod nano der 5. Generation nach dem Anschließen. IM DISPLAY. Da habe ich das Gerät gekauft, überall stand, daß der iPod nano der 5. Generation dort perfekt funktioniert, und dann steht das im Display! Das ist zu spät. Was im Display steht, stimmt. So kann ich immer ca. 4 Stunden hören(denn die Bridge zieht viel mehr Strom als normales Hören, wonach 14 Stunden Hören möglich sein sollten) und dann muß ich ihn wieder aufladen. Jetzt frage ich euch: Gibt es eine Schaltung in den Weiten der Schaltungsbücher oder sonstigen Quellen, die den iPod nano der 5. Generation auflädt, während er angeschlossen ist? Oder gibt es einen Firmware-Hack, wenn diese Aussage falsch ist? Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll bzw. mit welchen Suchbegriffen. Google findet auch nicht alles.
Ich weiß, es ist sehr speziell. Trotzdem freue ich mich über den einen oder anderen Anhaltspunkt.
Hi, da hilft meines Wissens nur umlöten. Firewire abklemmen und auf USB laden umbauen. http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml VG,
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml schrieb: > iPod Nano 4th Gen no longer will charge from 12 volts on the firewire > pins. If you tie pins 25 and 27 together through a 10K ohm resistor > while applying +/- 5 volts to pins 23 and 15 (or 16) that it will > charge. If you don't tie 25 and 27 together, it won't charge. Das kann ich tun, kann dann aber die Bridge noch mit dem Gerät kommunizieren? Schließlich wird USB Data (-) mit Data (+) zusammengelegt.
Bzw. http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml schrieb: > USB Data (+) > Pins 25 and 27 may be used in different manner. To force the iPod 5G > to charge in any case, when USB Power 5 VDC (pin 23) is fed, 25 must > be connected to 5V through a 10kOhm resistor, and 27 must be connected > to the Ground (for example: pin 1) with a 10kOhm resistor. > > iPod 5G can also be forced to charge by attaching the data + and the > data - pins to the 5v via a 10k Ohm resistor ( BOTH PINS) and > connecting pin 16 to the 5v (ground). (Confirmed working with iPod 5G > 20GB)
Weiter gehts.
Steht doch drin: > iPod 5G can also be forced to charge by attaching the data + and the > data - pins to the 5v via a 10k Ohm resistor ( BOTH PINS) and > connecting pin 16 to the 5v (ground). (Confirmed working with iPod 5G > 20GB) Gast
Ja und? Kann denn die Bridge noch mit dem Gerät kommunizieren, wenn ich einfach die Anschlüsse verbinde? Schließlich wird USB Data (-) mit Data (+) zusammengelegt.
Wo bekomme ich eine entsprechende Palm-Buchse für Print, und -Stecker für Print?
> iPod 5G can also be forced to charge by attaching the data + and the > data - pins to the 5v via a 10k Ohm resistor ( BOTH PINS) and > connecting pin 16 to the 5v (ground). (Confirmed working with iPod 5G > 20GB) Heißt das: Data + & Data - verbinden, dann beide über 10k auf 5v oder Data + -> 10k -> 5v Data - -> 10k -> 5v
Weiter gehts..
Weiter gehts...
