Hallo zusammen, ich muss ein Schulprojekt machen und such einen microcontroller der Netzwerktauglich ist. Er sollt binäre ein und ausgänge haben oder eine Schnittstelle für controller die diese Aufgabe übernehmen. Und jetzt mein Hauptproblem der mit Delphi auslessbar ist ist über Netzwerk. Da ich das finanzieren muß, ist die euserste Schmerzgrenze bei 150 Euro für den Controlle (zusammenbauen, löten, layouts erstellen, eingangsanpassung ist kein Problem, da ich sowas gelernt haben sollte. Es geht nur um den Controller) Vielen Dank Mike
Ich nehme für sowas gern den Beck-IPC SC12, kann wahrscheinlich mehr, als du brauchst, ist aber völlig problemlos implementierbar. Da ich den in rel. grossen Stückzahlen einsetze, soll er aus Kostengründen durch den freescale MC9S12NE64 ersetzt werden, kostet nur ein Bruchteil vom Beck. Gibts aber eigentlich noch gar nicht zu kaufen, habe allerdings schon 2 Muster davon, Platinen sind gerade in der Mache. Bleibt noch der XPort, ist mehr oder weniger ein Ethernet-to-RS232-Converter, mit einem normalen MC dran bringt man damit schnell und kostengünstig jede Hardware ans Ethernet. Gibt sicher noch viel mehr Lösungen, das sind die, die ich benutze
www.siteplayer.com das Ding kostet ohne telnet ca. 42 Euro (inkl Filter). Der kann sogar spi und ein wenig pwm... Gruß Rahul
Und warum kaufst Du den Kram nicht gleich fertig? Einen Webserver mit Controller. Siehe hier: http://www.achatz.nl/mgshop/index.htm Kostet nur 59 Euro + Versand
Hallo! Der DS80C400 von Dallas/Maxim hat nen TCP/IP Stack implementiert und ist 8051-kompatibel. Hab mir kürzlich 2 Samples geordert, bin jedoch noch nicht dazu gekommen sie zu verbauen. Gibt auf der Homepage auch einige AppNotes. Im Anhang gibts nen Auszug aus dem Datenblatt (Features). mfg Reinhard
Sorry, einfacher wärs wohl mit nem Link: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3609 mfg Reinhard
Und noch billiger geht es per Bascom und der Applikationsnote Nr. 126 http://www.mcselec.com/an_126.htm Da ist neben einem recht Preisgünstigen Controller (den 8535 gibt es schon für ca. 5 Euro+Versand ) nur noch ne alte Netzwerkkarte (Gibt es bei diversen Firmen gratis zu erbetteln oder eben für einige Euros im Handel als Ramschposten) und etwas Bastelei nötig um nen primitiven Webserver zu stricken. Ist dann zwar nicht mehr schön kleine und Kompakt aber da biste mit ca. 15-25 Euro schon fertig. Ich schalte so übrigens in der Küche morgens meine Kaffeemaschine ein (Ja bin morgens ne Faule Sau und brauche 5 Minuten um ausse Koje zu kommen) und im Keller betreibe ich damit einen Wassermelder sammt Schaltausgang um einen weiteren Wasserunfall mit der Waschmaschine im Keller zu vermeiden. Desweiteren betreibe ich natürlich allerlei spielereien damit. Wie gesagt,is ne Alternative zum Experimentieren.
Vor 2 Jahren gabs mal ein Elektor Projekt eh mit dem eck Chip Vielleicht passt das ja...
Hallo Mike Schau die mal http://www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm ebenfalls von MCS Electronic an. Die unbestückte Basis-Platine und das Modul gibt's bei Elektronikladen http://www.elektronikladen.de/easytcpip.html für 40.- Euro, plus Controller und Bauteile bist du bei max. 60.- Euro. Du brauchst keinen ISP-Adapter o.ä., einfach über ein 25-Pol. Kabel an den Parallel-Port anschliessen und loslegen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin dass Schaltplan und Platine nicht so richtig zusammenpassen, und der richtige Einbau des Moduls nicht so ganz klar ist. Zum Programmieren bist du nicht zwingend auf den BASCOM Compiler angewiesen, es geht auch mit WinAVR-GCC und PonyProg sehr gut. Gruss, Peter
http://www.rabbitsemiconductor.com/products/PROMOS/EtherKit/CCWEB1004/CODE/ Komplettset mit massig Speicher. 99$
und nach den ganzen guten Vorschlägen wär es ja mal an der Zeit, dass sich der gute Mike mal wieder meldet....
Ja, danke für die Hilfe. Ich schau mir die sachen nacheinader mal genauer an ich werde mich dan noch mal melden dies wird aber drei vier Tage dauern. bis dahin nochmals danke mike
Ganz billig: Igors Lösung http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm Ganz gut: Xport von Lantronix jörn
