Hi, http://img411.imageshack.us/img411/2940/dscf0005w.jpg http://img525.imageshack.us/img525/4131/dscf0007bt.jpg Ich habe hier Bilder von zwei Crimp-Buchsen, die sich ziemlich ähnlich sind. Die Kleinere kommt vom Innenleben einer PC-Tastatur. Die Größere ist von einem TFT-Display und kommt dort in verschiednen Pinzahlen vor. auf dem Foto ist's der VGA-Eingang. Beim R konnte ich nichts in dieser Art finden, also suche ich Suchbegriffe. Hoffentlich kann das Farnell oder das C... Man muss ja meistens auch noch das passende Blech in rauen Mengen dazukaufen :( Das grundlegende System scheint das Selbe zu sein bei beiden. Trotzdem gibt es kleine Unterschiede im Gehäuse. Beispielsweise hat die große Buchse die beiden Führungsnasen an der langen Seite, während die andere die Nasen an den Stirnseiten hat. Dementsprechend verschieden sehen auch die Print-Stecker aus: Die Ausbrüche im Gehäuse sind an verschiedenen Stellen und verschieden groß. Rastermaß: 2,0mm bzw. 1,5mm
Könnten JST Serie XH und EH sein. Aber ich weiß jetzt nicht ob da das Rastermaß stimmt.
Danke für eure Hinweise. Es waren JST-Stecker: http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/zhr-6/leergehaeuse-crimp-6pol/dp/3357570?Ntt=3357570 http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/phr-12/gehaeuse-12-pol/dp/3616289?Ntt=3616289 Schade um die große Mindestbestellmenge :( also falls jemand welche brauch... ^^
Hallo Armin. > Schade um die große Mindestbestellmenge :( > also falls jemand welche brauch... ^^ ???? Sind doch nur 5 bzw. 10 Stück. Ich denke, es ist sinnvoll, immer mindestens 2 Stecker zu haben, falls ich mich mal vercrimpe. :-) Ich hatte bei Deiner Bemerkung an 1000er Kartons gedacht. :-) Vor gut 10 Jahren habe ich in einem Elektronikladen Bauteile über die Ladentheke verkauft. Sogar Steckergehäuse und Crimpkontakte einzeln. Das wäre Dich teurer gekommen, als hier 5 Stecker. :-) Ok, das Porto lass ich bei der Betrachtung mal aussen vor. :-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de -- Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende Wirtschaft auf Schiebung.
