Ich suche ein passendes Kabel für diesen Steckverbinder: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSR.pdf Im Datenblatt steht, wenn ich das richtig gedeutet habe: AWG30 mit 7 Adern und einem Außendurchmesser von 0.54 bis 0.58 mm Also ich habe irgendwie meine Probleme ein Kabel mit diesen Eigenschaften zu finden. Ich habe die Parameter z.B. bei Farnell in die Produktsuche eingegeben und bekomme kein brauchbares Ergebnis. Das einzigste was ich finden kann sind WireWrap Drähte. Die passen auch wunderbar (schon ausprobiert) - aber es sind halt Drähte (also eine Ader satt 7) und da besteht erhöhte Drahtbruchgefahr. Hat jemand eine Ahnung wo ich ein passendes Kabel finden kann?
AWG 30 ist Standard Flachbandkabel. wenns das nich mit 7 Adern gibt nimm 12 Adriges un reiss 5 Ab oder So. z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C63;GROUPID=3328;ARTICLE=41074;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=329VIIZ6wQASAAAA6hP5Uf944e0d24d806a4bfa929c85647a5d7d
Habe es heute mit solch einem Kabel probiert. Es passt zwar rein, aber die Isolierung ist zu dick und zu weich. Es lässt sich dadurch schwer rein drücken und das gequälte Kabel sieht hässlich aus. Außerdem lassen sich die einzelnen Adern ganz schlecht trennen. Ich hatte eigentlich auch an Einzellitzen gedacht (kein Flachband). Noch jemand eine Idee?
