PWM in Bascom lässt mich verzweifeln
Gast #1667044
ich habe ein kleines Problem mit einem Tiny 2313 und einem PWM Programm.
Es soll eine Innenlichtdimmung fürs KFZ werden.
Ich habe Programm 1 geschrieben und in den Chip geladen. Es funktioniert
ohne Probleme.
Jetzt habe ich das Programm 1 etwas erweitert. Ihr findet es als
Programm 2 im Anhang.
Ich möchte mit 2 Tastern, zwei unterschiedliche Dimmgeschwindigkeiten
erreichen.
Wenn ich jetzt aber Programm 2 in den Controller lade, geht nur das
andimmen über Taster 1. Beim Drücken des zweiten Tasters, springt die
LED sofort auf 100% Helligkeit, und dimmt dann mit der Geschwindigkeit
runter, mit der sie eigentlich dimmen sollte, wenn der Taster 1
losgelassen wurde. Ich weiß aber nicht was ich da falsch gemacht habe.
Könntet ihr bitte mal mit drüber schauen und mir sagen was ich falsch
gemacht habe? Ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Vielen Dank
Deine Programmlogik ist etwas seltsam.
Dank des Kopierens ohne Änderung der Kommentare, kann man sich die
Arbeit auch schwieriger machen.
Du hast zwei Taster die nacheinander abgefragt werden, aber beide auf
eine Variable wirken,wobei jede Taste auch eine entweder/oder
Entscheidung hat.
Entweder aufdimmen oder abdimmen, unabhängig von der anderen Taste.
Es passiert also immer was, egal ob Taste gedrückt(=0)oder nicht.
wiederhole:
Falls Taster1 an PinD.5(0) aufdimmen + 5 sonst (1)abdimmen -1
Falls Taster2 an PinD.4(0) aufdimmen +10 sonst (1)abdimmen -10
Also ergibt sich auch sowas>
Keine Taste  gedrückt -> abdimmen mit -11
Beide Tasten gedrückt -> aufdimmen mit 15
Du sollest beide Tasten gleichzeitig verarbeiten, um Fehleingaben zu
unterbinden
Gast #1669326
danke für deine Antwort. Ja das mit dem kiopieren un einfügen ohne
Kommentare zu ändern ist mir auch aufgefallen, aber ich stecke zur Zeit
recht tief in der ganzen Sache drin, deswegen weiß ich mittlerweile im
Schalf welche Taster was bedeuten :-).
Ich habe es jetzt so probiert, das ich die beiden Programme als
Subroutinen laufen lasse. Aber mit mäßigem bis keinem Erfolg.
Beide Tasten gleichzeitig verabrbeiten, das klingt zwar einfach, aber
wie hast du dir das genau gedacht? Ich bin damit echt überfordert. Bei
mir blockieren sich die Programme immernnoch gegenseitig.
#1669432
..wie habe ich mir das gedacht..
Was sollen Deine Tasten bewirken:
Wenn Taste1 gedrückt wird soll, solange sie gedrückt wird, aufgedimmt
werden mit +5 beim loslassen automatisch mit -1 abgedimmt werden.
Wenn Taste2 gedrückt wird soll, solange sie gedrückt wird, aufgedimmt
werden mit +10 beim loslassen automatisch mit -10 abgedimmt werden.
Wenn also eine TasteX gedrückt wird, dann dimme auf mit einem Wert z.B.
DimmUp.Wenn diese losgelassen wird abdimmen mit einem Wert DimmDown.
Du erstellst Dir zwei Sub's
const UpperLimit = 1023
const LowerLimit = 0
DIM DimmUp as Byte,DimmDown as Byte,LetzteTaste as Byte
Declare Sub Aufdimmen
Declare Sub Abdimmen
sub Aufdimmen
A = A+DimmUp
IF A > UpperLimit then
  A = UpperLimit
end sub
sub Abdimmen
A = A-DimmDown
IF A < LowerLimit then
  A = LowerLimit
end sub
LetzteTaste speichert nun, ob keine (0) oder Taste1 (1) oder Taste2 (2)
gedrückt gewesen war.
Zu Beginn ist LetzteTase = 0
Wiederhole diesen Kram:
Wenn letzteTaste <> 0 dann
  Wenn Gedrückte Taste = LetzteTaste dann
    Aufdimmen
  sonst
    'Egal ob die andere Taste jetzt gedrückt wird, wird nichts gemacht
    'Erst wieder im nächsten Durchgang
    ' sonst abdimmen
    letzteTaste = 0
sonst
  Wenn Taste1 gedrückt dann
    ' Dimmwerte festlegen
    DimmUp = 5
    DimmDown =1
    'Taste merken
    LetzteTaste = 1
    Aufdimmen ' kann man auch weglassen dann fehlen 20 ms....
  sonst
    Wenn Taste2 gedrückt dann
      DimmUp = 10
      DimmDown = 10
      LetzteTaste = 2
23
      Aufdimmen
24
    sonst ' keine Taste gedrückt
25
      Abdimmen ' mit dem Wert , der vorher festgelegt war
26
Führe den PWM aus
27
'und wieder von vorne
Damit wird auch bei gleichzeitigem drücken beider Tasten immer nur die
erste das Rennen machen.Solange diese gedrückt bleibt ist die andere
egal.Erst nach dem loslassen, kommen die andere zum Zug.
