Schoenen Guten Morgen, ich wuerde gerne wissen wie sich die Parasitaere Kapazitaet eine Photodiode verhaelt wenn sich Licht aendert.....stimmt meine Annahme dass die Cap kleiner wird wenn mehr Licht einfaellt? Danke, LG test-test
Die Kapazität hängt nur von der Spannung an der Diode ab. Da man diese meistens mit konstanter Sperrspannung betreibt, ändert sich da gar nichts. Anders ist das natürlich wenn du nur einen Widerstand in Reihe zur Diode machst. Dann teilt sich die Spannung zwischen dem Widerstand und der Diode auf. Dabei sinkt natürlich die Sperrspannung an der Diode, wenn wegen mehr Strom die Spannung am Widerstand steigt.
...also ich sprech davon wenn ich die Photodiode an einem Transimpedanzverstaerker betreibe.... ...unter gewissen Vorraussetzungen (sehr Lange Kabel zur Photodiode) schwingt mir der Ausgang des Transimpedanzverstaerkers (irgendwo mit 100Hz und da drauf nochmal mit 40kHz)...wird mehr Licht auf die Diode eingestrahlt sinkt die Amplitude meiner 40kHz Schwingung, 100Hz bleiben fastr konstant... ...deshalb war meine Idee vielleicht Sinkt die Amplitude, weil sich die Eingangs Cap (Cap der Photodiode) aendert... ...waere fuer weitere Tips sehr dankbar...
Du musst abhängig von der Eingangskapazität (von Kabel und Photodiode) und der Verstärkung, noch einen Kondensator in der Rückkopplung einfügen, parallel zum Widerstand um die Schwinungsneigung zu dämpfen, im Internet gabs eine Seite die das sehr detailliert geschildert hat, leider hab ich den Link gerade nicht parat. In meinem Fall (einfache Photodiode über kurze Kabel) brauchte ich nur wenige pF, wie viel es bei dir sind kann ich nicht direkt sagen, da ich die Rechnung auch nicht mehr im Kopf habe. Zur Not hilft einfach ausprobieren.
@ test-test (Gast) >...unter gewissen Vorraussetzungen (sehr Lange Kabel zur Photodiode) Sowas macht man ja auch nicht. Der TIA gehört DIREKT an die Photodiode. >schwingt mir der Ausgang des Transimpedanzverstaerkers (irgendwo mit >100Hz und da drauf nochmal mit 40kHz) Tja, das Ding fängt sich schön Mist aus der Umgebung ein, ggf. ist dein Kompensationskondensator zu klein und der TIA schwingt. Siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor >...deshalb war meine Idee vielleicht Sinkt die Amplitude, weil sich die >Eingangs Cap (Cap der Photodiode) aendert... Nö. >...waere fuer weitere Tips sehr dankbar... Siehe oben. Mach es richtig. MfG Falk
....also ich habe die 100Hz Schwingung jetzt in den Griff bekommen, war ein Symptom meines Netzteils ;-) ...jetzt stehe ich aber immer noch vor dem Problem die 40kHz Schwingung in den Griff zu bekommen....es is mir schon klar das ich mit groesseren Werten fuer die Rueckkoppelkap die Schwingung in denn Griff kriege (wirkliche Effekte aber erst ab >10nF), dass macht mir meinen TIA aber zu langsam... ...was koennte da das Problem sein? Ich werd mal die Diode durch einfach Kaps ersetzen (sozusagen nachbilden der parasitaeren Kap) und bissl messen, schaun was raus kommt...
Hier noch ein Link, der sich mit deiner Schaltung beschäftigt. http://electronicdesign.com/article/analog-and-mixed-signal/what-s-all-this-transimpedance-amplifier-stuff-any.aspx
