Hallo zusammen, ich habe auf mein AVR NetIO die OpenMCP-Software geflashed. Aber irgendwie funktioniert der DHCP-CLient nicht. Er sendet eine Anfrage und meine Fritzbox antwortet ziemlich exakt 1s später. Trotzdem wartet der Client weiter und beendet das Discover mit einem Timeout (mit DEBUG getestet) Auf der alternative IP aus IP.c funktioniert eigentlich alles bisher getestete (Telnet, Web-Server). Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Bin ich der einzige mit diesem Problem? Andy
Läuft es denn sonst bei allen aus der Schachtel? Welche Fuse-Bits habt Ihr denn bei der Boot-Section?
Salut ... das Problem ist bekannt und mangels Fritzbox oder Mitschnitte des Netzwerkverkehrs noch nicht gefixt. Wenn du noch einen Hub haben solltest wäre es schick wenn du mit Wireshark einen Mitschnitt machen könntest, dann könnte ich das Problem vielleicht mal fixen. CA Dirk
Hui, der Author persönlich! ;) Also erst mal ein dickes DANKE für die Rückmeldung. Hatte schon Angst, daß das Thema wieder irgendwo in den Tiefen des Forums verloren geht... Ich habe hier einen Switch, der Ports spiegeln kann. Werde mich morgen mal dran machen, den Verkehr mitzuschneiden. So auf die Schnelle kann ich sagen, daß ein Discover übers Netz kommt und die Fritzbox nach ziemlich exakt 1s darauf mit einem Offer antwortet. Wenn das Problem nicht nur bei mir auftritt (d.h. ich wahrscheinlich doch nicht zu blöde war, das Prog zu kompilieren), dann kann ich morgen auch nochmal genauer in den Code schauen - vielleicht habe ich ja Glück. Blindes Huhn trinkt auch mal 'n Korn. ;) Aber mal am Rande, wenn ich schon den Guru habe: Telnet und Web-Server laufen überraschend schnell und der Code ist wirklich super strukturiert!!! Respekt! Schönen Abend! Andy
Salut ... Wenn du gerade dabei bist, kannst du auch bitte gleich einen log mit einem Rechner erstellen, so das man ein funktionsfähigen DHCP-Request sieht wie er von der Fritzbox behandelt wird (Ich glaube ich werde mir wohl mal eine Fritzbox leihen müssen oder so um das zu fixen). Aber zu deiner Beruhigung, das Problem tritt auch bei anderen auf die eine Fritzbox oder Ähnlich haben. Zum Code: Stecken jetzt auch fast 4 Jahre Entwicklung drin :-) und permanentes Finetuning. CA Dirk
Salut ... für die Allgemeinheit: Problem erst mal gefixt mit Hilfe von Andy. THX nochmal. Sourcecode ist im SVN aktualisiert, der Rest folgt die Tage. CA Dirk http://wiki.neo-guerillaz.de
