verkauft zufällig jemand ein originalles serielles Atmel AVR ISP gerät günstig? wär ganz dringend!
hallo! danke henrik! ich bräucht aber was für den atmega32 und der unterstützt des glaub i nicht.. zufällig noch eine lösung? lg. morpheus
Wetten dass doch? Der Programmer nach der App-Note AVR910 mit modifizierter unterstützt meines Wissens nach alle aktuellen AVR. Also den Mega16 hab ich schon damit programmiert (mit ner etwas älteren Software), da sollte die neue das auf jeden Fall können. Der steht übrigens auch in der Liste unterstützter Controller. "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" :)
@Henrik, danke für die Werbung ;-) Bei dem AVR910 Programmer handelt es sich allerdings nicht um den Atmel ISP! (den verkauft z.B. Reichelt für ca. 40.- EUR), es gibt aber auch ein paar Nachbauten. @Morpheus der AVR910 Programmer sollte dem m32 schon brennen können, ich hab ihn aber nicht getestet, deshalb ist er in der liste nicht fett gedruckt. @ERDI na ja, alle nicht, aber sie meisten schon ;-) Ciao, Klaus http://www.mikrocontroller-projekte.de
Hi ist doch ehe alles dasselbe was das serielle isp Interface der AVR's angeht. Mit Außnahme des 90S1200 werden alle identisch programmiert. Matthias
Hi, bis auf die Fusebits halt. Wenn die steuernde Software nicht weiss welchen Chip sie vor sich hat, weiss sie auch nicht, welche Fusebits (oder extendet Fusebits) sie dem Uer zum programmieren anbieten soll. Aber Du hast natürlich Recht, der Programmer kann sie alle ;-) Nur ev. die Steuersoftware nicht. Klaus
Hi mag sein. Dank STK500 hatte ich weniger Probleme mit der PC seitigen Software. Matthias
... ne vielleicht etwas doofe Frage in dem Zusammenhang, ich hab mir den Parallelport-Dongel gebaut und muß immer mit Pony-Prog mein Hex-File brennen, obwohl das AVR Studio das eigentlich auch könnte. Wenn ich mir nun den AVRProg910 baue, löst sich dann das Problem und kann ich vielleicht sogar Debuggen?
"...ich hab mir den Parallelport-Dongel gebaut und muß immer mit Pony-Prog mein Hex-File brennen, obwohl das AVR Studio das eigentlich auch könnte." nein, "ParPort-Dongle" und AVRStudio "geht nicht". Etwas praktischer ist es, "batch-Dateien" mit Aufrufen fuer avrdude zu schreiben und diese in das AVRStudio "External-Tools-Menue" einzubinden. "Wenn ich mir nun den AVRProg910 baue, löst sich dann das Problem" Wenn das Problem "Ansteuerung mit AVRStudio" ist: ja. AVRStuido/Tools/AVRProg ist "AVR910" kompatibel. > und kann ich vielleicht sogar Debuggen? nein, im Sinne von "ICE" weder mit "ParPort" noch mit "AVR910"
wirklich aus dem avrstudio raus bedienen kannst du nur das stk500, den avrisp und kompatible geräte. für den avrisp gibt es aber auch einen nachbau bei http://web2.callisto.twam.info/ger/index.php?page1=elektronik&page2=usbisp der funktioniert dann wirklich wie der original avrisp
@Jens, Die von avrprog unterstützten AVRs findest Du, wie schon weiter oben beschrieben auf meiner Seite. Die neueren Chips werden von Atmel voraussichtlich nicht mehr in avrprog eingebaut. Wenn Du aber in nächster Zeit mit den heute vom avr910 unterstützten Controllern auskommst, ist das wohl die preiswerteste Möglichkeit aus AVRStudio heraus zu brennen. Wie mthomas schon beschrieben hat, kann man auch avrdude mit einem batch script in AVRStudio einbinden. Mittels avrdude und den avr910 werden auch die neueren Chips unterstützt werden. Ich erweitere die avr910 Firmware gerade z.B. um den ATTiny2313 und ATmega8535, die mittels avrdude dann auch programmiert werden können. Es gibt auch noch eine Bauanleitung für einen Programmer, der kompatibel mit dem STK500 ist, und mit der original STK500 Software von Atmel läuft. Der ist dann auch direkt aus AVRStudio heraus aufrufbar (als STK500). Wurde ebenfalls schon hier im Forum öfters besprochen: HV-Prog, Schaltplan usw. findest Du auf Tobis Seite: http://www.der-hammer.info/hvprog Platinenlayouts gibt es bis jetzt auch mindestens 2 verschiedene die funktionieren. Nachteil (im Moment noch): Du brauchst einen avr910 oder kompatiblen Programmer, um den HV-Prog zu aktualisieren. (wegen dem *.ebn File) Such mal im Forum nach hv_prog... Debuggen in der aufgebauten Schaltung geht nur mit einem JTAG Interface (und nur mit den Controllern, die das auch unterstützen). Wenn Du hier im Forum nach "jtag" suchst, findest Du z.B. auch Links zu Bauanleitungen dafür. Ich hoffe, das konnte etwas Entscheidungshilfe leisten. Ciao, Klaus http://www.mikrocontroller-projekte.de/ P.S. demnächst neue Firmware für den avr910
