Hallo, was ist der Unterschied zwischen: ATMega AVR 8-16 PDIP und ATMega AVR 8L8 PDIP bei Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45024;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32B6iEVKwQASAAACqFOtk15e50b5d3d7eeebca120df5011f8ed9c http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=45025;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32B6iEVKwQASAAACqFOtk15e50b5d3d7eeebca120df5011f8ed9c Ich habe in meiner Schaltung bis jetzt nämlich ATMega AVR 8-16 PDIP verbaut. Der Preis ist aber nun teurer und wenn es gehen würde, würde ich auf den 8l8 umsteigen. "Der Prozessor wird mit dem internen Oszi 8Mhz betrieben. In der Suche habe ich folgendes gefunden: Nachdem das Fontproblem geklärt ist, der ATMega8L8 ist eine spezielle Version für Versorgungsspannungen herunter bis 2.7V. Dafür ist die Obergrenze beim Takt eben nur 8MHz, da diese Versionen nur bis 8MHz getestet werden. Die normale Ausführung geht bis 16MHz, sollte dann aber dafür mit 5V betrieben werden. Zukünftig ist es allerdings kein Thema mehr, der Nachfolger ATMega8A beinhaltet beide Typen, d.h. 2.7V mit 8MHz oder 5V mit 16Mhz gehen mit dem selben Controller. Ansonsten ist er pinkompatibel." Bedeutet das, dass ich den 8L8 auch mit 5V betreiben kann oder nur bis 2.7V? Danke.
Der Unterschied ist wie schon erwähnt in der Spannung und in der Frequenz.
Im Datenblatt steht alles was du wissen willst. Ich glaube der sollte auch mit 5V funktionieren aber sieh lieber nochmal nach...
