Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne eine einfache Kommunikation zwischen 2 ATMega8 mittels CanBus realisieren und dazu die can-lib verwenden. Doch Ich schaffe es nicht diese vernünftig in ein Projekt ein WinAvr einzubinden. Immer wenn ich es compillieren möchte stürzt das AVRStudio nach folgender Ausgabe ab. avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800 -00 -fsigned-char -Wp, -M,-MP,dep/CanBus_Test.o.d -c ../Canbus_Test.c avr-gcc -mmcu=atmega8 Canbus_Test.o -L"C:\Dokumente und Einstellungen\Patrick\Eigene Dateien\AVR-GCC-Workspace\Canbus_Test" -lcan -o Canbus_Test.elf Ich denke mal das ich die Lib falsch eingebunden habe. Auszug aus der README der Lib ------------------------------------------------------------------------ -- Einbinden ins eigene Programm Zuerst einmal muss die Bibliothek erstellt werden: Dazu ändert man im src/-Ordner die Datei ‘config.h’ für seine Konfiguration ab und stellt im Makefile den verwenden AVR-Typ ein. Dann kann die Bibliothek gebaut werden: $ make lib Wer WinAVR verwendet kann auch einfach im Programmers Notepad eine der Dateien aus dem src/-Ordner öffnen und dann “Tools > [WinAVR] Make All” auswählen. Jetzt sollte eine Datei ‘libcan.a’ entstanden sein. Zusammen mit ‘can.h’ und ‘config.h’ können diese Dateien jetzt in das eigene Projektverzeichnis kopiert werden. Um die Funktionen wirklich nutzten zu können muss nur noch den Linker mitgeteilt werden, dass er die Bibliothek einbinden soll. Bei dem Standard-WinAVR-Makefile muss dazu die folgende Zeile hinzugefügt werden (um Zeile 266ff): ... LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) LDFLAGS += -L. -lcan # hinzufügen Der Linker sucht dann automatisch im aktuellen Verzeichnis nach der Datei libcan.a und fügt die benötigten Funktionen (und nur die) in den Quellcode ein. ------------------------------------------------------------------------ -- Ich habe die Lib mit dem programmers Notepad erstellt und die Datei libcan.a in den Einstellungen des Projektes hinzugefügt. Die can.h und config.h wurden auch wie in der README beschireben eingefügt. Doch wo muss das $ make lib stehen ? Wie füge ich im AVRStudio die Zeilen aus der README dem makefile meines Projektes zu ? Alternativ würde ich mich auch über eine Anleitung zum Einbinden der LIb in Eclipse freuen. Vielen Dank im Vorraus Xadas
