Hi, problem wird schon gedannt, mein Steckertrafo summt umso mehr je höher der Rotanteil ist. An dem Steckernetzteil wird einmal die Schaltung aus dem Tutorial hier genommen (mit 7805) um 5v für den MC zu generieren, die 12V aus dem Netzteil gehen dann noch parallel direkt zum MR16 board von dealextreme, das ist ein kleines demoboard des PT4115 Dimmers, dieser generiert nochmal intern für sich 5V. Die beiden Quellen hab ich auf gemeinsames Massepotenzial gelegt um die pwm vom MC benutzen zu können. Bekommt man das Summen durch veränderung einer kapazität in den griff? Ist echt störend bei einem moodlight.
Normal fängt man bei einer Frage vorne an, danach kommt der Mittelteil und zuletzt der Schluß. Oft bekommt man dann sogar eine Antwort. Grüße Nicolas
ok, sorry, ich versuchs nochmal. Ersteinmal der Aufbau der Schaltung. Ich habe eine High Power RGB led mit common-anode. Diese wird mittels 3 Dimmer in jedem Farbkanal einzeln per PWM gedimmt. Die Betriebsspannung für den MC, der das PWM Signal erzeugt, wird mittels der im Tutorial gezeigten 7805 Schaltung erzeugt. Die Dimmer sind von dealextreme auf einem demoboard aufgebracht (es handelt sich um den Dimmer IC PT4115, wahrscheinlich uninteressant). Dieses Demoboard benötigt 12V, welche ebenfalls vom Steckernetzteil abgegriffen werden. Der Dimmereingang wird mit dem PWM Signal beaufschlagt. Damit dieses funktioniert sind die beiden Massen der MC Versorgung und der PT4115 Versorgung verbunden. Funktionieren tut das nun alles sehr gut, nur leider summt das Steckernetzteil unangenehmer, je höher der Rotanteil ist. Dies ist eigentlich nicht durch die Anordnung der Bauteile auf der Platine zu erklären, da bei einem Testaufbau und beim Endaufbau exakt das gleiche Phänomen auftritt.
O.k., also was das mit rot zu tun haben soll, kann ich jetzt auch nicht sagen; aber hast Du schon mal versucht, das Netzteil "zu kneten"? :-) Hört sich blöd an, aber ich hatte letztens das gleiche Problem und da war es im Netzteil ein Bauteil, das dummerweise ganz leicht die obere Gehäusehälfte berührt hat. Je nach Belastung des Netzteils summte es dann lauter oder leiser. Zum Glück war das Netzteil verschraubt und ich konnte das Teil etwas wegbiegen und leicht vergießen. Jetzt ist es angenehm still. Besteht da vielleicht eine leichte Chance, dass es bei Dir auch sowas ist?
Also es handelt sich ja um ein Steckernetzteil, das habe ich der faulheit genommen, vielleicht hätte ich lieber ein printtrafo verwenden sollen? Wenn ich das Netzteil sehr fest in die Steckdose halte und fest zusammendrücke ist das Summen in der Tat weniger laut. Vielleicht sollte ich mal versuchen das ding aufzumachen und irgendwie innen zu stabiliseren?
Also, ich habe das Steckernetzteil mal aufgemacht, dass surren hat aber nichts mit dem Halt der Platine an sich zu tun. Kommt einfach aufgrund von Schwingungen der Spule. Gibt es eine Möglichkeit, z.B. durch hinzufügen eines Kondensators, dies zu dämpfen?
Na das Netzteil würde ich jetzt elektisch nicht verändern; aber es gibt so Plastikspray... Damit kann man schwingende Teile dämpfen; oder halt zur Not auch ein Uhu hart oder sowas; oder Tropfen Heißkleber; oder....
Könntest Du bitte mal nen Link zu dem Board bei DX posten? Mich würde interessieren, wie genau da "intern" nochmal 5V erzeugt werden, evtl. hast Du mit Deiner Extra-Masseverbindung nämlich selbst dafür gesorgt dass der Trafo brummt...
