Hallo, ich möchte eine Schrittmotorsteuerung nach dem Prinzip, das im Schaltplan gezeigt wird aufbauen. Kann mir jemand sagen ob es so funktioniert? Der Schrittmotor kann bis zu 10V und 650mA vertragen. Er besitzt zwei Spulen mit je 15 Ohm Widerstand. Wie müssen die Widerstände in dem Fall ausgelegt werden? Angesteuert soll die ganze Sache über zwei Kanäle mit modellierten Sinus bzw. Cosinus werden. Wäre toll wenn mir hier jemand weiter helfen kann.
wozu diese Schaltung? ein IC mit Stromregelung und fertig. Die 650mA sind damit locker zu schaffen. So eine Ansteuerung hatten wir hier im Forum schon öfters und ist immer zerrissen worden. Axel
erst mal IC3 und IC6 durch Inverter (Verstäerker -1) ersetzen. keine Frequenzgangskorrektur ! kann Schwingen.
Besser: ganze Schaltung durch ein L6219 ersetzen und fertig. Unterschiedliche Geschwindigkeiten bedingen unterschiedliche Frequenzen in der Ansteuerung. Da haben Schrittmotore unterschiedliche induktive Widerstände in den Wicklungen. Das heißt je schneller ein Motor dreht, umso kleiner wird der Motorstrom und umso kleiner wird das Drehmoment. Daher verwendet man IC´s mit Stromregelung. Axel
Wollte ich auch erst antworten, es sollen wohl aber analoge
sin-cos-Signale verwendet werden. Da würde ich Leistungs-ICs für
NF-Verstärker nehmen mit AB-Endstufe und nicht Klasse C+, wie sie mit
den Darlingtons gezeichnet wurde (fehlende Vorspannungen).
Währe intressant warum diese Signale zur Ansteuerung benutzt werden sollen? Schulaufgeabe? Die hatten wir hier im Forum schon mal. Ganja gib doch ein paar mehr Infos zum Ganzen. Axel
Danke für eure Antworten. Ja es werden analoge Sinussignale zur Ansteuerung verwendet und die Schaltung soll diskret ohne IC's (bis auf die OP's) aufgebaut werden. Es handelt sich dabei um eine Schulaufgabe. Wobei die Signale mit dem Programm AgilentVee erzeugt und über eine E/A- Karte an die Elektronik weitergegeben werden.
