Ich wollte eine ZVS bauen um damit einen kleinen induktionsofen zu bauen.Ich wollte das mit einem pc netzteil betreiben das bei 12V 8 A liefern kann.Wie kann man den Strom auf 8 Ampere begrenzen mit Widerständen am gate?
Verschoben durch Admin
@ Thomas S. (high-voltage) >Ich wollte eine ZVS bauen um damit einen kleinen induktionsofen zu >bauen. Eine ZVS? Eine "Zentral zu Vergabe von Studienplätzen"? Die gibt es schon und nachbauen ist verboten ;-) Was du meinst ist eher ein Schaltregler, welcher nach dem "Zero Voltage Switch" Prinzip arbeitet. Z.B. ein Royer Converter. >Ich wollte das mit einem pc netzteil betreiben das bei 12V 8 A >liefern kann.Wie kann man den Strom auf 8 Ampere begrenzen mit >Widerständen am gate? So gar nicht. Aber durch einen absichtlich "schlechten" Koppelfaktor am Trafo kann man den Kurzschlußstrom begrenzen. MFG Falk
also ein Streuloch am trafo oder wie man den abstand zwischen den ferromagnetischen kernen nennt?
Ein "Streuloch", omg ... willst du Frühstückseier salzen? Der Abstand zwischen ferromagnetischen Kernen nennt sich Luftspalt. Aber der Luftspalt hat nur indirekt Einfluss auf die Kopplung, nämlich wenn die beiden Wicklungen sich auf unterschiedlichen Kernhälften befinden.
