muss man das pollen
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1670208
TXC triggert immer, wenn die gewünschte Anzahl von Bits ausgesendet
wurde. RXC triggert immer, wenn die gewünschte Anzahl von Bits inklusive
Start- Stop- und eventuell Paritybits eingetroffen ist. Im RXC-Interrupt
kontrolliert man vor dem Einlesen der Daten aus dem UDR sinnvollerweise,
ob die Fehlerstatusbits 0 sind, da ansonsten das Byte fehlerhaft
empfangen wurde. Außerdem muß man die Fehlerstatusbits vor dem UDR-Lesen
testen, da sie danach nicht mehr gültig sind.
Gast #1670247
Hi
>> da steht bei erfolgreichem empfang wird tx-cmplete getriggert
>Ich kann das nicht finden. Auf welcher Seite steht das?
Ist auch irrelevant, da die Fehlerbits nur für RX gültig sind.
MfG Spess
Gast #1670271
Darauf bezog sich meine Frage nicht. Das sollte auch Dir klar sein.
Ich finde keine solche Aussage, in der von "erfolgreichem" Empfang in
Bezug auf den RX Interrupt die Rede ist.
#1670729
Hallo Max,
ist Deine Frage schon beantwortet ?
Wenn nicht, hier ein Hinweis.
Im Datenblatt, im Kap. 17.7.4 "Receiver Error Flags" steht deutlich:
"None of the Error Flags can generate interrupts."
"Frame Error", genauso wie die anderen Error Flags, Data OverRun (DORn)
and
Parity Error (UPEn), sind nur beim Empfang interessant. Die Daten werden
auf jeden Fall empfangen und im Receive Buffer gespeichert. Danach
erfolgt ein Interrupt. Innerhalb der Interrupt Routine können und
sollten die Fehlerflags abgefragt werden.
Die vollständige Antwort ist also: "Frame Error" löst selbst keinen
Interrupt aus. Ein Pollen macht allerdings auch keinen Sinn, da erst
nach Empfang von Daten dieses Bit entsprechend gesetzt wird. Abfrage
kann in der Interrupt Routine erfolgen.
