Hallo, ich habe nun Dank Tuotorial hier alle Bauteile, die ich brauche um ein Relais zu sichern, nur weiß ich noch nicht was ich an Relais brauche für Lochrasterplatinen und einmal so ca. 5 Volt und dann auch mal 230 Volt. Hier wird viel in den Artikel über Relais geschrieben, aber alle haben eben diese Relais schon und erwähnen die Namen nicht. Ich habe gerade einen Reichelt Einkaufskorb voll, wäre nett, wenn mir jemand für 5 V und dann für 230 V mal einen Link schicken würde! Danke!
Die technischen Daten der Relais sind in den Webshops von z.B. reichelt doch immer angegeben?
Ja, aber es gibt soviele unterschiedliche, wie karten, reed, miniatur, industrie etc.? Also muss ich nur auf 5 V und 230 V achten?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=8108; Aber pass mit 230V auf! Siehe Leiterbahnabstände. MFG Falk
Ja, habe ich gelesen. Danke! Also das Relais sollte eine Steuerspannung von 6V haben wegen dem Microcon. richtig? Gibt es auch Relais die eine Gleichspannung schalten, z.B. die, die 3AAA Zellen entspricht? Ich habe bei Wikipedia etc. nicht den Unterschied zwischen Steck und Printrelais gefunden, was ist er?
man sollte drauf achten das die Spule des Relais einen möglichst hohen Widerstand hat, dann kann man das Relais ohne extra Transistor betreiben, außerdem ist eine integrierte Freilaufdiode nicht schlecht dann kann man sich die externe sparen. Suche nach 5 oder 6 V Relais mit einen Spulenwiderstand ab 600 Ohm dann kannst du Sie direkt mit einem Pin ansteuern evtl. noch ein Begrenzungswiderstand zur Sicherheit.
> Also das Relais sollte eine Steuerspannung von 6V haben wegen dem > Microcon. richtig? Ja, 5-6V, wenn du einen µC für die Steuerung verwenden willst. Du kannst auch 12V oder 24V Relais schalten, aber dann hast du (min.) zwei Nachteile: 1. Du brauchst je nach Schaltung eine zweite Versorgungsspannung 2. Du brauchst mindestens einen Transistor, um die höhere Spannung zu schalten und je nachdem etwas Schutzbeschaltung Ein Vorteil ist m.E. jedoch, dass bei Schalten von "hungrigen" Lasten nichts in die Versorgung gepustet wird. So gings mir, die Schaltung hat auf dem Tisch ohne Last funktioniert, als ich ein Belichtungsgerät angeschlossen hatte, ist der Controller beim Abschalten abgeschmiert. Da ich ein 12V-Netzteil verwendet hab, konnte ich die Schaltung auf 12V-Relais umbauen, seitdem keinerlei Probleme -> also sorg dafür, dass deine 5V-Spannung sehr gut gepuffert/gefiltert ist (gilt auch für 12V Relais). > Gibt es auch Relais die eine Gleichspannung schalten, z.B. die, die 3AAA > Zellen entspricht? Meinst du jetzt wirklich das Schalten dieser Spannung oder diese Spannung als Steuerspannung? Im ersten Fall -> Du kannst von 0V bis zur angegebenen Maximalspannung schalten, was du willst. Wichtig ist, die Ströme zu beachten. Für induktive Lasten gilt glaube ich ein anderer max. Strom als bei kapazitiven oder ohmschen Lasten -> Datenblatt. Für den zweiten Fall: ja, 4.5V ist ebenfalls ein Wert, mit dem ein Relais geschalten werden kann, je nach Typ eben. Geht runter bis in den 2V-Bereich -> Datenblatt. Kleiner Hinweis: Bei Relais ist meistens auch eine Haltespannung angegeben, welche kleiner als die Steuerspannung ist. Die Steuerspannung ist nötig, um das Relais sicher zu schalten, die Haltespannung ist der Wert, bei der Schaltzustand sicher gehalten wird. Das heisst, mit einer RC-Kombination kann man den Strombedarf im geschaltenen Zustand senken. > Ich habe bei Wikipedia etc. nicht den Unterschied zwischen Steck und > Printrelais gefunden, was ist er? Es gibt (fast) keinen Unterschied, ein Print-Relais kommt auf den Print(von PCB: Printed Circuit Board -> gedruckte Schaltung -> Leiterplatte), ein Steckrelais ist bzgl. der Pins drauf optimiert, auch in einen Sockel gesteckt werden zu können. Ralf
die Versorgungsspannung sollte natürlich ausreichend gepuffert sein. Man ließt hier ja auch sehr oft, das das Relais einen 12V Verbraucher schaltet und diese dann soweit einbricht das es dem 7805 nicht mehr ausreicht und der Controller resettet. Meist verursachen aber auch die Induktionsspitzen der Relaisspule Störungen.
