Hallo, ich habe hier einen Step-Down Wandler mit einem Power Good Ausgang. PG geht auf Low solange Ausgangsspg kleiner 98% der Sollspgn. Es handelt sich um einen Open-Drain Ausgang. Ich möchte verhindern dass der Ausgang toggelt. Dazu möchte ich die Ausgangsspg. über einen N-Channel MOSFET um ca. 10-20 Sekunden verzögert einschalten. Jedoch ausgeschaltet werden soll diese sofort, falls PG auf Low geht. Die Einschaltverzögerung soll über C1 realisiert werden. Ist PG auf Low gezogen, dann wird C1 über R1 aufgeladen. Öffnet Q1 (Open Drain), dann entläd sich C1 über die Schleife R1 und R2. Dadurch baut sich eine positive Spg am Gate auf bis Q2 durchschaltet. Schließt Q1, dann wird die Spg. am Gate von Q2 auf Masse gezogen und Q2 öffnet sofort. Ausgangsspg. 5V R1 = 1kOhm C1 = 1µF 1) Wie groß sollte R2 dimensioniert werden um etwa 10-20 Sekunden Verzögerung zu erreichen? Mein Gefühl so um die 1MOhm. Wie könnte man das überschlagsmäßig berechnen. 2) Ich möchte das Q2 hart durchschaltet. Könnte ein so hoher Vorwiderstand von 1MOhm hier problematisch sein. D.b. Vout2 wird langsam von 0V nach 5V gehen? 2b) Sollte man evtl. zwei hintereinander geschaltete MOSFETs nehmen um ein schnelles Schalten zu erreichen? Wie könnte eine solche Schaltung aussehen. Danke für Eure Hilfe.
Ich habe hier noch einen Artikel gefunden. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm Demnach könnte ein 10MOhm Vorwiderstand wohl die 10 Sekunden bringen, pi mal Daumen.
