Hier ist ein ganz schlimmer Notfall eingetreten: Der Sohn (2,75) eines Kollegen hat dem "Onkel Micha" mit Tränen in den Augen sein liebstes Funkferngesteuertes Autochen gebracht und mit großen runden Augen gefragt "Kannst Du heilemachen ?". Aber nun zum Thema: Das Wägelchen fährt nicht mehr und nach dem Durchmessen sind min. 2 der Transistoren FET ?? in der H-Brücke für den Fahrmotor platt. Auf 2 Stk. kann ich noch A833K Y1273 lesen, die anderen 2 sind geplatzt. Wenn ich nun aber nach den Bezeichnungen google, dann finde ich keine Datenblätter bzw. der Versuch die H-Brücke aus normalen BC546 / BC556 nachzubauen klappt nicht. Die Ansteuerung ist permanent, ohne PWM aber 2 stufig. (Erst 1,2 Volt und dann ca. 0,5 sec später sinkt die Spannung auf 0,7 Volt und bleibt da.) Welche Sorte Leistungs-"Schalter" könnte das denn sein ? Bzw. welche "normale" Sorte Transistor FET ??? wird in einer H-Brücke so gesteuert ? Ich danke euch dann schon einmal auch im Namen des Sohnes meines Kollegen. Michael
Verschoben durch Admin
Suche mal nach den Transen, indem Du ein 2S voranstellst! Hier findest Du Vergleichstypen, aber auch Japaner! http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-5/Document2666.pdf http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-1/100-44.pdf
