CortexM3 Startprobleme (YAGARTO+ECLIPSE+J-LINK)
OP #1672950
Hi@all!
Ich versuche nun schon seit geraumer Zeit meinen J-LINK zusammen mit
meinem Olimex Board (STM32-P103) unter Eclipse mit dem Zylin Plugin zum
laufen zu bekommen. Leider hat sich das Ganze als frustierendes Projekt
herausgestellt.
Ich hab die YAGARTO Toolchain installiert und Compilieren unter Eclipse
tut auch ohne Probleme.
Mein Problem ist das ich mein Testprogramm im Flash debuggen will.
Sobald ich den Debugger starte läuft der los und hält nicht wie im gdb
file angegeben bei main sondern bleibt auf state=running. Wenn ich den
Debugger dann pausiere steht er IMMER bei :
0x0800010a <g_pfnVectors+266>: undefined instruction 0xe7fee7fe
Ich bin langsam immer ratloser was den mein Problem ist. Ich hoffe
jemand kann mir einen Gedankenanstoss geben wo mein Denkfehler liegt.
Ich hab mal einige Dateien angehängt um die Sache zu verdeutlichen.
Geschäfftlich arbeite ich mit Keil, da ist das natürlich alles etwas
einfacher. Privat möchte ich aber gerne mit den GNU Tools arbeiten.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #1672968
Im Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32
habe ich unter 7.1 beschrieben was zur Installation nötig ist.
Nimm dieses Eclipse Plugin. Mit dem Zylin hatte ich schon Probleme.
Dann unter "Startup > Initialization Commands" den Code:
target remote localhost:2331
monitor flash device = STM32F103RC
monitor flash download = 1
monitor flash breakpoints = 1
monitor speed 1000
load
Dann unter "Startup > Run Commands" den Code:
tbreak main
monitor reset 0
continue
das rein tun. Kein Häkchen setzen.
(Natürlich muss der JLink GDB Server gestartet sein. Little Endian
auswählen!)
OP #1673044
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Den Link zu Segger kenne ich, da
habe ich meinen J-Link bestellt.
Ok das GDB Hardware Debugging Plugin scheint wirklich besser zu
funktionieren! Immerhin kann ich jetzt den startup code mal debuggen.
Leider stürzt die arm-elf-gdb.exe ständig ab. (Ich arbeite unter
windows7) grrr
"Startup > Run Commands" ist bei mir nicht vorhanden, ich habe alles in
"Startup > Initialization Commands" gepostet. Wenn nun die Abstürze
nicht währen, währe ich wunschlos :-)
