Hallo, ich habe mal eine ganz dumme Frage. Ich bin gerade dabei an einem Ethernet Switch Evaluation Board herum zu basteln. Darauf werden 100nF Keramikkondensatoren auf den 1,25GHz Leitungen verwendet. Im Schaltplan zum Evaluation Board gibt es den Vermerk, dass man für diese Kapazitäten unbedingt "fast-cap" nutzen soll. Nun meine Frage: Gehe ich recht in der Annahme, dass man irgendwelche standart 100nF 50V Keramikkondensatoren verwenden kann, da diese kaum Innenwiederstand und Induktivität haben. Oder sind damit irgendwelche Spezialkondensatoren gemeint?
Bei 1GHz wir aus einem 0,1uF Kerko schnell mal eine Drossel.Normalerweise verwendet man da Parallelschaltungen aus mehreren Kerkos mit z.T. recht kleiner Kapazität (1nF) Grüße
Ich geh mal davon aus, das wir hier von SMT-Technik reden und nicht von bedrahteten Bauteilen. Mit der SMT-Bauform 0603 kannst du nichts falsch machen. Da tuts jeder mit X7R Matreial. Wenn dir das zu klein ist, dann nimm die Bauform 0805. Ja es gibt theoretisch für den höheren GHZ Bereich SMT-Bauformen mit noch weniger Serieninduktivität als die Standardteile haben aber das brauchst du definitiv nicht.
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology Im "deutschen" meist SMD genannt. Surface mount device.
SMT = Surface Mount Technology Das sind diese Bauteile ohne Anschlussdrähte. Die haben nur Kontaktflächen an der Seite (R, C) oder kleine Beinchen die aber nicht durch Löcher gesteckt werden sondern auf der Bestückungsseite auf Pads gelötet werden. Pads sind kleine Kupferflächen die extra von Lötstopplack frei sind, damit man dort löten kann. :-)
