Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage zu DC/DC-Wandlern. Auf welchem Potential liegt der Common Ausgang eines Dual DC/DC-Wanlders, also eines Wandlers, der z.B. aus 5V Eingangsspannung eine Ausgangsspannung von +/-5V erzeugt? Die Beschaltung dieser Wandler sieht ja meistens wie folgt aus: Eingang: Ausgang: *********** * *--- +5V VCC --* DC/DC * * *-- Common GND --* Wandler * * *--- -5V *********** Liegt das Potential des Common Ausgangs auf dem gleichen wie GND, oder ist es unterschiedlich? Lässt sich hier überhaupt eine allgemeingültige Aussage machen? Hintergrund der Frage: ---------------------- Für eine Messschaltung benötige ich eine Spannungsversorgung von +/-5V. Die Schaltung ist an eine DAQ-Karte von National Instruments angeschlossen, die auch für die Spannungs-/Stromversorgung zuständig ist. Die Karte liefert +5V bei maximal 1A. Die Signale der Messschaltung werden mit den analogen Eingängen der DAQ-Karte gemessen, d.h. die Messschaltung müsste das selbe GND Potential wie die DAQ-Karte haben, oder? Sollte bei oben genanntem Schaubild der Common Ausgang nicht auf dem selben Potential wie GND (der DAQ-Karte) liegen, dann müssten die Messungen fehlerhaft sein, oder? Alternative Lösung: ------------------- Eventuell bietet sich folgender Lösungsweg an. Ich bin mir nicht sicher ob er immer funktioniert, habe ihn mal auf einer Schaltung gesehen. Da die DAQ-Karte bereits +5V liefert ist es ja eigentlich unnötig nochmal diese Spannung zu erzeugen. Es würde also ausreichen eine negative Spannung von -5V zu erzeugen. Auf der erwähnten Schaltung wurde hierfür einfach ein DC/DC-Wandler (FRS505S1 von IPD) verwendet, der bei einer Eingangsspannung von 4,5-5,5V eine Ausgangsspannung von 5V erzeugt. Allerdings wurde der positive Ausgang mit GND verbunden! Theoretisch erhält man dann vom negativen Ausgang zum positiven -5V. Zur veranschaulichung folgende Zeichnung: von DAQ-Karte: Ausgangsspannung: --------------------------- +5V | | **************** | * Out- *-------- -5V +5V -----* DC/DC * GND -----* Wandler * | * Out+ *-------- GND | **************** | | | |----------------------| Ich würde mich über ein paar fachkundige Meinungen freuen. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Gruss Harald Müller
hi, so pauschal kannst du das nicht sagen, manche wandler haben galvanische trennung, andere nicht. wenn die trennung vorhanden ist, kannst du natürlich jeden anschluss auf gnd legen. wenn die -5volt nicht megastabil sein müssen kannst du die auch einfach mit einem timer-ic ne555 +kondensator+diode erzeugen. liefert bis 80mA. gruss, harry
Den Wandler den ich einsetzten möchte ist ein Traco TEN 5-0521. Er hat eine E/A-Isolation von 1500VDC. Ich könnte also den Common auf mit GND verbinden? Die negative Spannung sollte sehr stabil sein und muss ca. 400mA liefern. Gruss Harald
hi, das ist ja schon die luxusklasse, stabile 500ma, passt doch. common kannst du auf gnd legen, genau. viel spass noch, gruss, harry
