Hallo, für eine sehr wichtige Vorführung einer Branchensoftware besteht folgende Konfiguration: - VM (VirtualBox) beherbergt Win XP und die Anwendung - Host ist ein Laptop mit Vista - Host und virtueller NIC haben feste IP aus gleichem Subnetz (192.168.178.x) - Host und Guest haben die gleiche Arbeitsgruppe - auf dem Host ist der Benutzer des Guest eingerichtet (Name und Passwort) - Drucker (Canon ip1600, USB) ist am Hostsystem eingerichtet und freigegeben - VM Netzwerkadapter ist "bridged" - im Guest wird auf den freigegebenen Drucker vom Host zugegriffen Das funktioniert derzeit alles prima. Ein direktes Durchreichen des USB-Ports und die lokale Installation des Druckers im Guest wollte ums Verrecken nicht gelingen - deshalb dieser Weg und der ist aus Zeitgründen auch kaum noch änderbar. Nun das Problem: Während der Vorführung besteht am Host keine Netzwerkverbindung zu irgend einem Netz. Das nimmt der NIC des Host (oder Vista) zum Anlass, auch die virtuelle Verbindung zum Guest nicht mehr zu bedienen. Welche der vielen Einstellungen in VirtualBox nehme ich nun und mit welcher Art der IP-Adressierung (DHCP oder fest), damit das Drucken trotzdem klappt? Danke für Tips, Frank
Hallo häng mal einen Switch an den Laptop, dann ist die Netzwerkverbindung auch da.
Oder bau dir einen simplen Loopback-Stecker. Damit wird dem NIC vorgegaukelt, daß er mit einem Switch verbunden ist. Nimm einen RJ-45-Stecker und crimpe zwei Drahtbrücken rein. Die erste von 1 auf 3 und die zweite von 2 auf 6. IP-Adresse muß natürlich statisch vergeben werden.
Die Lösung heisst "virtueller Loopback-Adapter", siehr hier: http://www.nwlab.net/tutorials/loopback-xp/loopback-adapter.html Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob es das auch für Vista gibt und dann ... Juppiduu! Frank
