Ich hatte zu Weihnachten einen JTAGICE mkII bekommen und habe gestern über PDI einen ATxmega128A1 programmiert. Das erste mal programmieren ging als ich dann die Fuses umstellen wollte hat sich mein JTAG irgendwie verbugt und nun kann ich den XMEGA weder mit dem JTAG noch meinem AVRISP mkII ansprechen. Das ist aber längst nicht das einzige Problem mein OLIMEX AVR-P40-8535 Board +ATmega32 ist per JTAG auch nicht anzusprechen. Mach ich irgend was falsch oder gibt es mit der aktuellen Firmware irgendwelche Probleme.
Die wesentliche Info fehlt: Welche SW verwendest Du? Wenn wir von AVRStudio unter Windows reden: Das Verhalten kenne ich, das sind aber Software- bzw. Firmwareprobleme, die Du mit der aktuellsten Version nicht mehr haben solltest. Das hat mir damals den letzten Nerv geraubt, weil ich vermutet habe, dass es ein HW-Problem ist.
Ja hab auch erst vermutet das es ein Hw Problem ist oder das ich was falsch angesclossen habe. Ich werde heute Abend mal kucken welche SW ich auf meinem JTAG habe.
Ich hab jetzt mal gekuckt und das steht drin: Firmware Version : 0606 0606 Hardware Revision: 0x01
Hey, Drück doch einfach mal im AVR Studio auf "Tools" -> "JTAGICE MKII Upgrade". Dann wird die neuste Version installiert, fals es eine neuere gibt. Wenns schon die neuste is oder das Problem weiter besteht liegts an was anderem. Gruß, Ben
Ich tippe mal negative Logik der Fuses nicht beachtet und verflasht. Rettung der Chips mit Fremdtakt an XTAL1. Solltest du JTAG-enable und ISP-enable disabeld haben, was normalerweise nicht geht, so hilft nur noch ein HV-Programming Siehe Datasheet
Mein JTAGICE mkII hat seit vorgestern das gleiche Problem. Er ist fast nicht mehr ansprechbar und gibt diese Unsinns-Antworten für Firmware und Revision. Sein Bootloader funktioniert noch, ich kann ein Firmware-Update machen, aber das nützt nichts, die Kiste funktioniert trotzdem nicht. Scheint wirklich an dem Gerät zu liegen, ich habe es an 2 Rechnern und 3 Softwareinstallationen ausprobiert. Ich habe nichts besonderes gemacht, nur mit einer Steckbrettschaltung gearbeitet und ISP herumgestöpselt, wie seit Jahren. Das Verhalten des JTAGICE ist unabhängig von der Schaltung. Gibt es da ein bekanntes Problem, Johannes, hat sich bei dir eine Lösung ergeben? Jörg
Hallo, so ähnlich geht's mir auch. Einen XMega128A3 mit dem JTAGICE mkII per PDI programmiert und debuggt - funktionierte immer ganz gut. Nun noch einen AVRISP mkII bestellt und auch per PDI programmiert, nun geht es aber plötzlich mit dem JTAGICE mkII nicht mehr! 1. Die Kabelverbindungen sind okay 2. Firmwareupdates habe ich auch mehrmals versucht (Ich habe Hardware 0x01 und Firmware 0606 0606 - ist das wirklich die letzte?) 3. Der Controller funktioniert, da mit AVRISP mkII weiterhin programmierbar 4. Takt am µC kommt an (nSRST bzw. PDI_CLK) - allersdings nur ganz kurz, dann kommt die Meldung "Failed to set emulator mode". Was kann es denn noch sein?
