Hallo! Ic habe ein kleines Problem: Mir wurde folgende Frage vor die Füße geworfen und habe aber keine Ahnung wie ich hier zuerst vorgehen sollte? Wäre nett wenn mir jemand einen Denkanstoß und Arbeitsschritte geben könnte. Frage: Zwei Achsen (Leitachse und Folgeachse) sollen immer die gleiche Winkellage aufweisen. Wählen Sie ein geeignetes Sensorsystem um die Lage der Leitachse zu ermitteln und geben Sie eine Realisierung einer Schrittmotorsteuerung für einen Schrittmotor mit 48 Schritten je Umdrehung an. DANKE
> Wählen Sie ein geeignetes Sensorsystem um die Lage der Leitachse zu > ermitteln und geben Sie eine Realisierung einer Schrittmotorsteuerung > für einen Schrittmotor mit 48 Schritten je Umdrehung an. Am einfachsten, wenn keine weiteren Vorgaben da sind: Nimm einen Drehgeber mit 48 Schritten/Umdrehung und Quadraturausgang und schließ den direkt an eine Schrittmotorsteuerkarte mit Impuls- und Richtungseingang an.
Danek für die Info, nur was versteh ich unter Quadraturausgang? Und welchen Drehgeber solte ich nehmen!vl ein BSP.:? DANKE
> Und welchen Drehgeber solte ich nehmen Tja, da wirds spannend... Denn ob es einen solchen Geber in dieser Auflösung überhaupt gibt, ist fraglich. Aber ein geeignetes Sensorsystem wäre genau so ein Drehimpulsgeber (Encoder). Du köntest dir z.B. dort einen basteln lassen: http://www.img-drehimpulsgeber.de/index_ok.htm Oder einen von der Stange nehmen und mit einem Getriebe so umsetzen, dass der 48 Impulse/Umdrehung ausgibt. > nur was versteh ich unter Quadraturausgang? Scheinbar noch gar nichts. Aber es gibt ja Google. Das kennst du? Gib da einfach mal "drehimpulsgeber quadratur" ein... Oder such mal hier im Forum. Dann findest du z.B. den Beitrag "Re: quadratur encoder"
>Mir wurde folgende Frage vor die Füße >geworfen und habe aber keine Ahnung wie ich hier zuerst vorgehen sollte? Ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage? Gib mal die e-mail Adresse Deines Lehrers, dann können wir ihm die Lösung direkt schicken. Das erspart Dir eine Menge Arbeit.
Hallo! So weit ich weis ist das hier ein Forum wo man Fragen stellen kann, und der eine Antwort drauf weis kann sie dann posten. Ich bin jedenfalls der, der sich mit der Fragestellung nicht ganz zurechtfinden kann. Darum benutze ich so ein Forum, du musst mit nicht die Lösung geben, das wäre nicht der Sinn und Zweck, ich habe ja geschrieben ob mir irgendwer einen "Denkanstoß" geben kann. Also jetzt liegt es an dir ob du mir helfen möchtest oder nicht. Mfg
