Hallo.Ich programmiere einen mega8 in assembler.Der mega soll mit einem 2313 über uart Daten austauschen.Auf dem mega läuft ein programm mit tastenabfragung,pwm usw,alles mit intern 8mhz frequens.Alles wunderbar.Nur das uart funktioniert so nicht.Stelle ich die fuses auf 8 mhz Chrystal und häng den Quarz dran,funktioniert alles super.Habe sämtliche Einstellungen für intern ausprobiert,alles klappt,nur das uart nicht.Wodran kann das liegen?Ist die interne frequenz zu ungenau? Ich bräucht die xtal pins als eingänge. Wäre super,wenn mir jemand helfen könnte. Gruss Andy
wieso haengst du einen quarz dran, wenn du doch den internen Frequenzgenerator benutzen willst? entweder die fuses auf interne 8mhz stellen, oder auf externen quarz und den dann dranhaengen
Ich habe ja intern alles probiert,damit funktioniert das uart nicht.Nur mit einem externem Quarz klappts.Programm wird nicht verändert,also kanns daran nicht liegen. Gruss Andy
Die interne Frequenz kann unter Umständen zu ungenau sein. Du kannst den glaube ich mit den vier calibration bytes abgleichen, näheres kann ich dir aber nicht sagen. Bisher haben alle meine Megas mit internem 8MHz Oszillator problemlos die 38400 Baud geschafft. Thorsten
Hallo.Wie kalliebriert?Bis jetzt lief er mit den Einstellungen die ich vorgenommen hatte wunderbar(PWM und so weiter.)Das ist ja das seltsame. Alles klappt mit dem internem ,nur das uart nicht. gruss andy
das uart braucht recht genaue frequenzen. wenn der fehler zu gross ist gibts sync probleme. die calib bytes kann man nicht direkt aus dem programm ansprechen. man muss sich die/das das man braucht irgendwo vom programm aus errreichbar speichern. codebeispiele zum kalibrieren gibts mehrere in der codesammlung
sicher, dass der ATMEGA8 intern mit 8MHz läuft?? wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, lief der bei mir mit 1MHz, hab das zumindest immer zum Berechnen der Baudrate verwendet und es funktioniert...
Der Mega8 läuft ab Werk mit dem internen 1MHz Oszillator. Das ist aber nicht der einzige Takt, den der interne Oszillator beherrscht. Man kann ihn auch auf 2, 4 oder 8MHz einstellen. Details gibts im Datenblatt unter System Clock und Clock Options/Calibrated Internal RC Oscillator. Markus
cool, danke, wusst ich gar nicht dann kann ich ja die 4MHz Quartze komplett aus meinen Schaltungen weglassen...
wenn du irgendwo für einen genauen takt brauchst (zeitmessung etc) führt kein weg an einem externen quarz vorbei. der interne ist einiges ungenauer
