Hallo, der Programmer erzählt mir immer das er keine Verbindung findet und den Controller nicht erkennt, ich habe schon mal probiert nach dem Speed zu scannen, dies ergibt in jeder geschwindigkeit einen Error. Jedoch zu dem Orginalen Board was ich habe (MK2 mit ATmega8) bekomme ich eine Verbindung... Zur Beschaltung: Habe am µC einen Quarz mit 16MHz (von Conrad) und 2 22pF Kondensatoren, der Resetwiderstand ist mit 10k gegen VCC geschaltet der Reset zum Programmer direkt verbunden. SCK MISO... sind Verbunden. Leider erkennt das AVR Studio oder Sisy nicht den µC der Programmer jedoch wird erkannt.... Falls ich etwas doppelt poste oder einen Dummen Anfängerfehler gemacht habe tut es mir leid, für hilfe wäre ich sehr dankbar! MFG Christoph
Hi
Falsch. Der ATmega2561 wird nicht über MISO/MOSI programmiert, sondern
über TXD0/RXD0.
MfG Spess
ohha also doch nen Anfäger fehler wie muss ich das von meinem MK3 Programmer dann anschießen? Habe mal die beschaltung vom Programmer mit angehängt. Schon mal in vorraus vielen dank!!! MFG Christoph
Hi Siehe Datenblatt ATMega2681: Memory Programming->Serial Downloading->Serial Programming Pin Mapping. MfG Spess
Hab zwar was gefunden nur wie schieße ich das jetzt an? Welchen Programming Mode brauche ich?! Hab mal einen Ausschnitt aus dem Datenblatt angehängt Danke!
Hi
Programming Mode wovon?
MOSI -> PDI
MISO -> PDO
MfG Spess
Danke!!!, werde ich zuhause gleich nach der Schule testen! Hoffe es klappt dann!
Super das hat funktioniert, jetzt habe ich ein anderes Problem wenn ich den Programmer (MK3) Abstecke fängt die Schaltung an zu "zicken" oder hängt sich auf! Hat da noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
