Hallo, ich habe in VMWare zwei virtuelle Maschinen mit Windows XP. Nun würde ich gerne auf meinem Host auf dem VMWare läuft die Netzwerkkommunikation zwischen den beiden virtuellen Maschinen mittels Wireshark abhören. Leider bekomme ich keine Pakete aufgezeichnet. Alle drei Rechner (Host und die beiden VMs) liegen im gleichen Subnetz. Hat sowas schonmal jemand gemacht, oder einen Hinweis wie das funktionieren könnte? Gruß Thomas
Sind die VMs auf "Bridging" oder auf "Host-Only" eingestellt?
Es stehen beide auf Bridging, also habe ich auf den beiden angelegten "VMnet" Schnittstellen auch keine Kommunikation.
Also den Netzwerkverkehr der z.B. zu einer IP außerhalb des Subnetzes stattfindet (z.B. aufruf einer Webseite) kann ich über die Netzwerkkarte des Hosts aufzeichnen. Nur die Kommunikation zwischen den VMs bleibt verborgen. Die Option "Promiscuous Mode" bringt auch keine Änderung.
