Hallo, ich versuche nun schon ein paar Tage den oben genannten Sensor zur Kommunikation mit meinem ARM7 über SPI zu bewegen, vielleicht kann mir ja hier jemand sagen was ich dabei falsch mache. Die Threads die es zu diesem Thema gibt habe ich schon durch, kann dort aber keine Antwort für das Problem finden. Folgendes Problem habe ich: Wenn ich den Sensor anschließe, kann ich ohne Probleme das WHO_AM_I Register auslesen und bekomme auch den richtigen Wert (0x3A) zurück. Sobald ich aber versuche den LIS3LV02DQ aus dem Powerdown zustand zu hohlen, indem ich in das Register CTRL_REG1 den Wert 0x47 oder 0x87 schreibe, bekomme nur noch falsche Werte vom Sensor zurück. Dies passiert bei allen Registern die ich auslesen will. Konkret schickt mir der LIS3LV02DQ entweder den Wert 0x07, oder das Dummy Byte welches ich zum lesen des Wertes geschickt habe zurück. Dieser Wert ändert sich auch nicht mehr bis ich den Sensor ausstecke und wieder einstecke (also die Spannung vom LIS3LV02DQ nehme und er neu bootet). Konfiguriert habe ich die SPI des ARMS als Master, mit CPHA=1 und CPOL=1, MSB first. Die Schnittstelle läuft mit 1 MHz, hab aber auch schon niedrigere Werte probiert. Der ARM7 ist ein LPC2129 /01 von NXP. Das meine Senderoutine funktioniert, habe ich verifiziert indem ich mir mit nem Speicher Oszi die Kommunikation angeschaut habe. Hier mal ein Ausschnitt der relevanten Teile meines Codes:
1 | #define ACC_SENS_WRITE_MS0 0x00
2 | #define ACC_SENS_WRITE_MS1 0x40
3 | |
4 | #define ACC_SENS_READ_MS0 0x80
5 | #define ACC_SENS_READ_MS1 0xC0
6 | |
7 | #define ACC_SENS_WHO_AM_I 0x0F
8 | #define ACC_SENS_STATUS_REG 0x27
9 | |
10 | #define ACC_SENS_CTRL_REG1 0x20
11 | #define ACC_SENS_CTRL_REG2 0x21
12 | #define ACC_SENS_CTRL_REG3 0x22
13 | |
14 | #define ACC_SENS_OUTX_L 0x28
15 | #define ACC_SENS_OUTX_H 0x29
16 | |
17 | #define ACC_SENS_OUTY_L 0x2A
18 | #define ACC_SENS_OUTY_H 0x2B
19 | |
20 | #define ACC_SENS_OUTZ_L 0x2C
21 | #define ACC_SENS_OUTZ_H 0x2D
22 | |
23 | |
24 | void vInitAccSensor(void) |
25 | {
26 | UINT8 u8cfg = 0; |
27 | portENTER_CRITICAL(); |
28 | |
29 | u8cfg = 0x87; |
30 | |
31 | SPI0_Enable(1); //CS auf low |
32 | SPI0_ByteTransmit( ACC_SENS_WRITE_MS0 | ACC_SENS_CTRL_REG1); |
33 | vTaskDelay(1); |
34 | u8cfg = SPI0_ByteTransmit(u8cfg); //device on, data-rate 40Hz, no selftest, X,Y,Z enabled |
35 | SPI0_Disable(1); //CS auf high |
36 | |
37 | portEXIT_CRITICAL() |
38 | }
39 | |
40 | UINT8 u8AccSensWhoAmI() |
41 | {
42 | UINT8 u8out; |
43 | |
44 | portENTER_CRITICAL(); |
45 | |
46 | SPI0_Enable(1); |
47 | SPI0_ByteTransmit(ACC_SENS_READ_MS0 | ACC_SENS_WHO_AM_I); |
48 | u8out = SPI0_ByteTransmit(0x00); |
49 | SPI0_Disable(1); |
50 | |
51 | portEXIT_CRITICAL(); |
52 | |
53 | return u8out; |
54 | }
55 | |
56 | UINT8 SPI0_ByteTransmit(UINT8 u8Data) |
57 | {
58 | S0SPDR = u8Data; // write cData to the spi transmission register |
59 | while (!(S0SPSR & 0x80)); // wait for transfer completed |
60 | return S0SPDR; // Return the status written back in the send/receive buffer |
61 | }
Ich hoff irgendjemand hat ne Idee warum das bei mir nicht so will wie es soll. Gruß Stefan
