hallo liebes Forum. ich habe mir das AVR-Ozilloskop von S.vassillis nachgebaut, soweit funktioniert es auch. (also ich sehe den startbildschirm) meine fragen sind jetzt folgende: auf der seite steht (soweit ich das übersetzen konnte:-) ) ich soll den AVR brennen, die Fuses setzen und danach das JTAG interface abschalten. gebrannt hab ich via ISP und Pony, hab geschaut was da für Fuses drin sind und auch welche gefunden. ich denke mal das sind die verkehrten fuses. frage 1: wird der Mega32 mit gesetzten fuses Ausgeliefert?? muss ich die also erst rauslöschen?? frage 2: könnte mir jemand die fusetabelle für dieses projekt posten? ich bin immernoch ganz am anfang der AVR-welt (grad auf diesem planeten gelandet...)deswegen seh' ich da noch gar nicht durch. (obwohl der DMX-Transceiver von henne auch schon läuft) danke für eure hilfe mfg peter achso der link zur seite ist im anhang....
hallochen nochmal, eins hab ich gefunden - JTAG muss ich im Pony deaktivieren. bleibt also nurnoch die fuse-bits. da ist ein 16 Mhz quarz drin - den ersten test hat das gerät schon bestanden.
hab grad nochmal geschaut, denke mal der link geht nicht so recht. hier nochmal der link: www.serasidis.gr mfg peter
hallo liebes Forum, habe es endlich mal geschafft, 2 fotos zu machen. der ozzi sieht dem original von S. Serasidis sehr ähnlich - der unterschied ist im Layout zu finden. die Software ist von S.Serasidis. Vers.1.01 (aktuell). geproggt hab ich mit Pony über ISP. leider habe ich immernoch das problem mit den Fuses - 16 Mhz-Quarz + atmega32 16-pu. habe die Fuses Rausgenommen, und weis nun nicht welche ich wieder setzten muss. ich erbitte eure hilfe deswegen. ps: wenn das teil richtig fertig ist, stelle ich auch die restlichen bilder "zur schau". schönen abend noch @ alle mfg peter
Schau ins Datenblatt, da ist der Auslieferungszustand dokumentiert (alternativ könntest Du ihn auslesen). http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf Seite 257: ist per default leider aktiviert - schalte es aus.
Ponyprog hatte früher immer eine invertierte Anzeige der Fuses. Nicht das du da was verstellst und dann nur noch per HV-Parallel Programming rankommst, also STK500 oder AVR-Dragon
hallochen und guten abend, nööö - denke mal nicht, das ich was verstellt hätte... hatte mich gewundert, das schon fuses gesetzt sind obwohl ich das nicht gemacht hab. habe also im Pony-prog alle häkchen rausgenommen und keine neuen gesetzt. (weil ich keinen HV-Progger hab). das thema "zerfuster AVR" hab ich im tutorial schon gelesen und bin von daher etwas vorsichtig. aber nobody is perfekt und ich bin AVR -neuling. das OZZI ist mein erstes Nachbauprojekt mit dem ATmega32. und noch dazu mit einem LCD, welches nicht in der Bauanleitung steht. angefangen hatte ich mit dem 89S51 - hab das aber verworfen. bin umgestiegen auf den Atmega 8515 und Atmega 32 - die sind (für mich ) leichter zu händeln. na gut - ich werd dann mal noch schnell bei AMTEL lesen gehn - wenn ich nicht weiter weis kann ich ja nochmal fragen kommen. dak euch und schönen abend noch. mfg The AVR-Newbie Peter
