Hallo, ich möchte Resolversignale mit einem Mikrocontroller messen. Da der Resolver Wechselspannungen ausgibt, wollte ich jedes Signal über eine AC-Kopplung, bestehend aus Kondensator und zwei Widerständen (einer gegen Masse, einer gegen +5V), an den ADC (0-5V) des Mikrocontrollers führen. Bei Messungen habe ich jetzt herausgefunden, dass meine Resolversignale durch den Betrieb einer E-Maschine sehr stark gestört werden, womit meine Single-Ended-Messmethode wohl eher ungeeignet erscheint. Abhilfe verspreche ich mir durch den Einsatz differentieller Signalübertragung ähnlich wie beim CAN-Bus. Meine Frage ist nun, wie ich das am elegantesten umsetzen könnte. Wäre es denkbar einfach einen Instrumentenverstärker vor die AC-Kopplung zu schalten? Viele Grüße
Ich bezweifle, dass du das überhaupt prinzipiell genau hinbekommst. Denn für eine wirklich exakte Positionsbestimmung müsstest du beide Signale (sin+cos) gleichzeitig abtasten. Das kannst du aber nicht, deshalb wirst du immer einen Positionsfehler haben... :-/
Hallo, ja, ich möchte beide Signale zeitgleich abtasten. Wieso sollte das ein Problem sein?
Du wirst einen uC brauchen, der zwei ADCs hat bzw. bedient. Denn schnell nacheinander ist nicht gleichzeitig...
Ich habe 16 freie 10 bit ADC-Kanäle mit jeweils maximal 500k Samples/s. Ich kann die ADC-Kanäle gleichzeitig per Timer-Trigger-Event starten. Hast Du eventuell ein paar Tipps bezüglich der differentiellen Signalmessung für mich? Ich möchte gern eine Gleichtaktunterdrückung realisieren.
Ja. Die ADC haben differentielle Eingaenge ? Dann das Signal an einen +, und den GND and das -. Alternativ eine Commonmode drossel in das Signal-GND paar.
Hallo hacky, danke für den Tipp. Die Störungen haben leider sehr hohe Amplituden, weshalb ich den Commonmode lieber mit einer Art OPV-Beschaltung umsetzen möchte. Des Weiteren hab ich im Controller-Handbuch noch nichts zum Thema "differential sampling" gefunden. Ich bin leider kein versierter E-Techniker und ungeübt im Umgang mit Schaltungstechnik. Gibt es nicht eine Möglichkeit mein Vorhaben mit einem Instrumentenverstärker umzusetzen? Ich habe diese Schaltung immer in Verbindung mit Gleichtaktunterdrückung im Hinterkopf. Viele Grüße
Habe mein Problem selbst gelöst. Ich benutze einfach einen Differenzverstärker in Kombination mit zwei Spannungsfolgern um die Quelle nicht zu belasten.
