Hallo zusammen, benötige eine Idee, wie man ein Display vernünftig in ein Gehäuse oder ähnlichem geschützt vor Feuchtigkeit montieren kann. Folgendes ist gegeben: eine Edelstahlfront mit einem Ausschnitt, so groß wie das Sichtbare des Displays. Neben dem Ausschnitt befinden sich zwei kleine Löcher. Hier dran wird ein Displayrahmen befestigt. Ich habe schon nach Gehäusen mit transparentem Deckel gesucht, aber die haben meißtens genau in der Mitte einen Aufdruck des Herstellers, oder IP Angaben. Habe gedacht, das Display in Gehüse zu bauen, und dann das ganze Gehäuse vor dem Ausschnitt im Edelstahl zu befestigen. Ich weiß aber auch nicht, wie die Sichtbarkeit durch den transparenten Deckel plus dem Displayrahmen sein wird. Hat einer eine Idee, wie es sonst noch gehen könnte?? Bitte um Vorschläge. Gruß Andy
Verschoben durch User
Das Display ist ja schon vorhanden. Es soll nur so eingebaut werden, daß es vor Feuchtigkeit geschützt ist.
