Hi @all, habe mir jetzt bestimmt schon X beiträge zum Thema SoftwarePWM durchgelesen, nur leider blicke ich nicht wirklich durch die ganzen Codes durch... und erst recht nicht in C :( Ich will einfach bei einer RGB Led die Farben mischen. Prozessor ist ein Tiny12 Programmieren tue ich in ASM Timer0 habe ich mit einem Prescaler von 64 geladen und der Interupt wird auch erfolgreich ausgelöst, nur was tue ich in der Interupt Routine? Gruß Dennis
Was tut man in der ISR?? - das SREG sichern, - den PWM-Treppenzähler erhöhen, - bei Erreichen des Endwertes löschen und LEDs einschalten, - bei Erreichen eines Helligkeitswertes betreffende LED ausschalten, - das für alle 3 LEDs bzw Farben der Farb-LED... - das SREG wiederherstellen Mit Vorteiler 64 könnte das aber etwas holperig werden... ...HanneS...
Hi Hannes, danke Dir erstmal für deine Antwort. Nur was meinst Du mit: - bei Erreichen des Endwertes löschen Was soll gelöscht werden `? Macht das "Treppenzählen sinn wenn ich eine Delayschleife mache welche biss 0xff hochzählt bei z.b. 0x30 LED an und bei 0xff LED aus ? timer0Ovf: in r17, SREG ldi r16, 0x00 delay1: inc r16 cp r16, PWM1 brne delay1 HIER LED AN delay1_: inc r16 tst r16 brne delay1_ HIER LED AUS out SREG, r17 reti Hab jetzt nicht genau geschaut ob der Code stimmt, geht nur um das Etwa, oder ist da ein Prinzipieller Denkfehler ? Gruß Dennis
- das SREG sichern, haste gemacht... - den PWM-Treppenzähler erhöhen, Das ist ein Register, welches du als PWM-Referenz hochzählen musst. Ich nenne das meistens pwz .def pwz=r20 - bei Erreichen des Endwertes löschen und LEDs einschalten, Wenn PWZ den gewünschten Maximalwert (die Anzahl der Helligkeitsstufen oder Drehzahlstufen bei Motoren) erreicht hat, dann wird PWZ auf 0 gesetzt und der Verbraucher eingeschaltet. Es ist also nicht erforderlich, bis 255 zu zählen, wenn 20...50 Stufen reichen. inc pwz ;Zähler hoch cpi pwz,pwmax ;PWMAX als Konstante definieren (.equ pwmax=20) brne label1 ;Endwert nicht erreicht, weg hier... clr pwz ;Zähler löschen, sbi portb,rot ;LED ein sbi portb,grün sbi portb,blau label1: - bei Erreichen eines Helligkeitswertes betreffende LED ausschalten, cp pwz,r2 ;Vergleich mit Helligkeitswert rot brne label2 ;bei Ungleichheit weg hier... cbi portb,rot ;rot aus label2: cp pwz,r3 ;Vergleich mit Helligkeitswert grün und so weiter... - das für alle 3 LEDs bzw Farben der Farb-LED... wie oben... - das SREG wiederherstellen ...HanneS...
