Hi, hab en problem mit dem AVR32 Studio unter ubuntu 9.10. und zwar hab ich das studio runtergeladen dann das archiv entpackt und dann kann man das studio ja schon starte (graphische oberfläche). so da mir dann noch der gnu toolchain fehlt hab ich auf die konsole gewechselt und mir den über die konsole installiert. soweit alles gut. startete das sutdio ohne fehlermedlung hab en beispiel projekt angelegt und wollte das erstellen (build project) dann bekamm ich aber folgende meldung über die console ausgegeben: **** Build of configuration Debug for project test **** **** Internal Builder is used for build **** avr32-linux-gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -mpart=ap7000 -ffunction-sections -masm-addr-pseudos -ohello_world.o ../hello_world.c Internal Builder: Cannot run program "avr32-linux-gcc": Unknown reason Build error occurred, build is stopped Time consumed: 9 ms. Weiss jemand was ich da mache muss um den Fehler wegzubekommen und das ich das Projekt erstelle kann? MFG
Ich würde erst einmal testen ob der Aufruf: avr32-linux-gcc (ohne Parameter) und avr32-linux-gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 ..... von der Kommandozeile funktioniert und auch alle Pfade mit Schreibrechten vorhanden sind. Stichwort: -ohello_world.o ../hello_world.c
Ich hab mal en anderes Testprogramm probiert das USART das funktioniert mim erstellen daher denk ich mal nicht das es an den rechten oder so liegt. Hab also im Prinzip nur bei dem Hello Wolrd beispiel projekt. Könnte es daran liegen das es ein Liuix exututable programm ist und kein c standalone?
