Hallo, ich suche die Bezeichnung für spezielle "Schalter" oder eher Kontaktflächen, wie im Bild zu sehen. Das obere ist ein federnder Kontakt. Unten ist eine Kontaktfläche. Um den Schalter zu schließen, wird der Isolator (z.b. ein Stück Plastik) einfach herausgezogen und der Schalter ist geschlossen. Sowas ist in manchen elektrischen Kleingeräten enthalten, um sie erstmalig in Betrieb zu nehmen. Weiß jemand wie die Dinger heißen?
sorry dafür, das ich das Bild zweimal angehängt habe. War ein Versehen. Eins kann gelöscht werden.
In den meisten Geräten, in denen so ein Kunststoffstreifen drin ist, wird der einfach zwischen einen Batteriekontakt und die Batterie geklemmt - es geht ja darum, dass die Batterie nicht schon entladen ist, wenn das Teil noch nicht verkauft ist.
Jo, das stimmt. Nur ich suche eine Ausführung als kleinen Schalter, weil meine Batteriekontakte fest an der Batterie sein müssen.
Es geht jeder Schalter, bei dem Du mechanisch an die Kontakte kommst. Gast
Nimm sowas und klemme den Taster mit einem Stift fest, den man rausziehen muss. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C28;GROUPID=3288;ARTICLE=32745 http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C28;GROUPID=3288;ARTICLE=32729
Danke für eure bisherige Mühe. Ich möchte jedoch wirklich nur einen "Minimalschalter" der aus nichts weiterem besteht, als ein federnder Kontakt oben und eine Kontaktfläche unten. Es würde theoretisch schon reichen, wenn man irgendwo federnde Kontaktstifte (der oberen Teil) bekommt. Unten kann ja einfach eine Kontaktfläche auf die PLatine und fertig. Selber biegen dieser Kontaktstifte kommt aus diversen Gründen leider nicht in Frage.
Sowas wird nicht unbedingt auf Dauer zuverlässig Kontakt geben. Wenn es das Gehäuse zulässt, würde ich einen von außen betätigbaren Dip-Schalter verwenden. Wenn Du allerdings auf federnde Kontakte nicht verzichten willst, schlachte Relais und schraube das federnde Mittelstück auf die Platine, Gegenkontakt dann auf der Platine als Kupferinsel.
Suche doch mal nach "Federkontakt". Da gibt es diverse Hersteller. Einer ist z.B. Feuerherdt.
Sowas sieht man schon manchmal... Dann ist das meißt ein aufgenieteter Federbronze-Streifen. Bei teureren Geräten mit vergoldeter Kontaktzohne. Wird auch manchmal andersrum als Gehäusekontakt zur Manipulationsmeldung benutzt. ABER: Das sind immer kundenspeziefisch gefertigte Kontakte.
Iiih, fest eingebaute Batterie, nicht wechselbar. Du arbeitest für Apple? Wenn Du das unbedingt so machen musst, dann mach Dir auch Gedanken um das Kontaktmaterial, wegens der Korrosion.
