Hi Leuts, nachdem ich mich jetzt entschlossen habe meine Platinchen mit einem ISP-Interface (10 polig, Standardbelegung) auszurüsten, da stellt sich mir folgende Frage: Da ich die PINS MOSI, MISO,... auch noch anderwertig belegen muss und möchte, gibts doch bestimmt irgendwelche Probs beim programmieren, oder ? Muß ich die Signale da hardwaremäßig auftrennen oder so ? Greetings Karlheinz
Kommt drauf an, was Du an den Pins für MOSI, MISO und SCK noch angeschlossen hast. Wenn Du da ein LCD angeschlossen hast, gibs Probleme und die Fuses kann es Dir verstellen. Wenn Du an den 3 Pins nur Taster auf GND anschließr ist das wurscht, aber keine Taste während des Flash drücken. Bei externen +Signalen mit Spannungsteiler geht es evtl. auch noch wenn z. B. die MOSI-Leitung zwischen Widerstand (10K) und Pin angeschlossen ist. Aber evtl. gibt es einen kleinen Chip welcher beim Reset zum Proggen eine Weiche zu den Progr.-Leitungen macht (Multiplexer). Gruß Andi
Danke für den Hinweis... Der 74LS157 hat vier 1 aus 2 datenselektoren, sollte also gehen Nice Weekend Karlheinz
