Hallo, ich experimentiere ein bisschen mit dem UART des Atmega8 und kann meine Strings vom Controller zum PC übertragen. Per Zufall habe ich entdeckt, dass Bray-Terminal (1.9b) mir Framin-Errors meldet. Zunächst dachte ich an Fehler in meinem Programm, doch dann ist mir aufgefallen, dass Bray auch einen Fehler meldet, wenn der Controller gar nichts sendet, gar resettet oder abgeschaltet ist! Also habe ich den den USB->RS233-Adapter abgezogen und siehe da: Immer noch Framing-Erros! Selbst wenn man das Programm schließt und neu startet wird gleich ein Fehler gemeldet, sobald man sich mit dem Port verbindet. Gut dachte ich, vielleicht ein Bug im Terminalprogramm, also ein anderes genommen: Real-Term. Doch genau das gleiche Verhalten. Framing-Error, sobald man den Port öffnet :-( Ich habe mittlerweile den USB->RS232-Adapter in Verdacht, ist so ein Reichelt-Teil von Prolific. Evtl. auch Treiberprobleme? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Rat? Beste Grüße, Marek P.S. Ich öffne die Verbindung mit 1200 Baud, 8N1, None, der Adapter hängt an keinem (externen) USB-Hub
funktioniert bis auf den fehler das senden und empfangen? wenn ja, mach es wie die microsoft programmierer, ignoriere es einfach.
edit: was sagt das frame error flag des atmegas?
Verwechselst du das nicht mit einem BREAK ?
Guten Morgen, also ich übertrage erst Mal nur Daten vom Controller zum PC. Was mich wirklich wundert, ist dass mir zwei Terminalprogramme (Bray und Real-Term) einen Framing-Error melden, selbst wenn nichts übertragen wird und der USB-Wandler in der Luft hängt. Ich vermute das Problem eher auf Windows- oder Adapterseite. Könnte es ein Konflikt mit der libusb sein, die ich wegen des AVR-Dopers installiert habe? Beste Grüße, Marek Achso, Controller läuft natürlich mit externem 8 MHz-Quarz.
