hallo zusammen ich habe ein verständnisproblem denke ich mal^^, also ich steuere meinen OPTO per PWM signal an. Was mir aber komisch vorkommt ist dass wenn das PWM signal jenach dem schneller oder langsamer wird auch die Spg sinkt oder steigt... Ich kann meine PWM also garnicht von 0-100% benutzen weil irgendwann die spg die den Opto schaltet zu klein wird... Hinter dem opto genau das gleiche der mosfet wird irgendwann nicht mehr schalten weil spg zu klein ist ... mache ich was falsch oder ist das einfach so? gruß
... ich habe ein verständnisproblem ... Du hast auch ein Rechtschreibproblem.
@Siggi Vielleicht ist die PWM-Frequenz zu hoch für den Koptooppler, den Du benutzt? MfG Paul
schaltung? typ des opto? typ des fet? frq. der pwm? AVR? spgs? die glaskugeln sind von vulkanasche verdunkelt. der opto ist zu lahm? oder der Rv vom opto nicht richtig?
Also Atmega 32 Opto = 4N27 MosFET = anhang Rvor opto = 120ohm Spg. = 12V Rvor gate = 4kohm fehlt noch was? aber was ich doch sage ist eigentlich richtig.. wenn ich den Zählwert in OCR1A ändere ändert sich bei der PWM die tein zeit proportional zur taus zeit die Periode daher auch die Frequenz bleiben gleich. bedeutet da Periode gleich bleibt und taus größer tein ist wird spg kleiner ist in der gleichen Periodenzeit tein größer als taus wird spg größer... oder ist dieser effekt bei schnellen bauteilen wie einer diode völlig egal. wenn ich zb einen kleinen motor dranhängen würde , würde er schneller oder langsamer werden.
An welcher Stelle und womit mißt Du die Spannung, die Dich wundert? Wenn Du ein Zeigerinstrument dafür genommen hast, dann wirkt das in- tegrierend und die Spannung ist nur scheinbar geringer. MfG Paul
hallo benutze ein oszi messe genau vor dem OPTO die spg. die wird kleiner, wenn ich jedoch die kästchen zähle hat er 5V also die pulse sind 5V groß, jedoch zeigt mir das messgerät wahrscheinlich der mittelwert der spg. an! deswegen ist es mal kleiner mal größer je nach tein taus
was ich auch nicht ganz verstehe ist meine Frequenz eig. müsste er mir mit diesen einstellungen 7,9kHz bringen messe aber 3,9kHz, was mache ich da falsch?
1 | //##############################################
2 | // Puls-Weiten-Modulation Einstellungen
3 | //##############################################
4 | |
5 | // aus dem Datenblatt entnommen
6 | // 8-bit (256 Stufen) PWM, Phase correct
7 | |
8 | TCCR1A |= (1<<WGM10); |
9 | |
10 | // Lösche das Register bei OC1A/OC1B on Compare Match
11 | // Set OC1A/OC1B at BOTTOM (non-inverting mode)
12 | TCCR1A |= (1<<COM1A1); |
13 | |
14 | // prescaler = 8
15 | // 16 MHz / 8*256 = ~7,8 kHz Puls-Weiten-Modulationsfrequenz
16 | TCCR1B |= (1<<CS11); |
Bei der "phase correct PWM" dauert eine PWM-Periode zwei Timer-Durch- läufe. Die PWM-Frequenz ist daher nur halb so hoch wie bei der "fast PWM".
danke für die antwort, hast recht... noch ne frage reichen 1,95kHz um ne Glühlampe zu dimmen? oder ist das zu langsam und doch lieber die 3,9khz.
Wenn Du einen Übertrager dazwischen hast solltest Du mit der Frequenz noch ein bisschen hoch gehen...
