Hi ich habe folgendes Problem: ich verwende einen AT90S8515. Den benutze ich im Compare-modus. Dazu wollte ich das OC1A-bit toggeln, aber auch zusätzlich kontrollieren. wie mache ich das und wie kann ich mir im AVR-Simulator diesen Status ansehen??? Danke schon mal im Vorraus Gruß moad
Im AVR-Studio ist links der "Workspace". An unterer Kante dessen klickst Du auf "I/O" und unter dem Zweig "I/O AT90S8515" findest Du das dann unter "Timer_Counter_1" und dann "TIFR" (OCF1A). Mach Dir doch ein Interrupt-Prog on Compare Match A. Durch das Int.-Prog kannst Du ja dann ein Flag im SRAM setzen lassen welches Du im Main-Programm dann "gelegentlich" abfragen kannst und nach der Abfrage zurücksetzt. Bei 4MHz benötigt so ein IRQ-Prog ca. 5µS (0,0005%) inkl. sichern des Statusregisters und eines Arbeitsregister (z. B. r16): IRQonCMA: push r16 in r16,sreg push r16 ldi r16,1 sts CompareFlag,r16 pop r16 out sreg,r16 pop r16 reti .dseg: CompareFlag: .byte 1 Du mußt nur noch am Start vor dem Main-Prog den "IRQ on Compare Match A" in TIMSK (OCIE1A) aktivieren. Gruß Andi
