Hallo, ich beginne gerade mit IAR Workbench und hab mit den unten gezeigten Zeilen begonnen und bekomme folgende Fehlermeldung: "Error[Pe159]: declaration is incompatible with previous "RCC_Setup" (declared at line 5) ........" HIer mein main.c: #include "stm32f10x_lib.h" int main() { RCC_Setup(); // return 0; } void RCC_Setup(void) { // RCC system reset(for debug purpose) RCC_DeInit(); // Enable HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Wait till HSE is ready while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET) {;} // Enable Prefetch Buffer FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // Flash 2 wait state FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // HCLK = SYSCLK RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // PCLK2 = HCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // PCLK1 = HCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1); // Select HSE as system clock source RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE); // Wait till HSE is used as system clock source while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04) {;} // Enable PBs GPIO clock RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE ); } eingebunden sind: cortexm3_macro.h, stm32f10x_conf.h, stm32f10x_flash.h, stm32f10x_gpio.h, stm32f10x_lib.h, stm32f10x_map.h, stm32f10x_nvic.h, stm32f10x_rcc.h, stm32f10x_type.h bitte um Hilfe
Du rufst in main eine Funktion auf, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Lies Dir in Deinem C-Buch nochmal den Abschnitt über Funktionsprototypen durch.
Dankeschön !! normalerweise hätte ich das wissen sollen sogar mit meinen beschränkten C Kenntnissen! Dieser Fehler ist zwar weg aber dafür bekomme ich folgende Errors. Kennst Du vielleicht ein Doc in welchem die Fehlercodes erklärt werden ? Error[Li005]: no definition for "RCC_DeInit" [referenced from C:....] Error[Li005]: no definition for "RCC_HSEConfig" [..... Error[Li005]: no definition for "RCC_GetFlagStatus" [......... usw.... in welchem File steht das drinnen ? danke mfg
die funktionen in deiner RCC_Setup sind unbekannt und das steht im fehler!! .. lesen ...
was könnte der grund sein dass diese funktionen unbekannt sind die stm32f10x_rcc.c ist im projekt ordner drinnen und die stm32f10x_rcc.h ist inkludiert also müssten diese funktionen doch bekannt sein oder ?
Rechtsklick auf den unbekannten Funktionsnamen (z.B. RCC_DeInit) öffnet ein Kontextmenü. Dann Linksklick auf "Go to definition of RCC_DeInit". Das sollte Dir die Quelldatei öffnen, in der RCC_DeInit definiert ist. Die Deklaration im Headerfile zu finden sollte nicht schwierig sein. Wird die Definition nicht gefunden, befindet sich das Quellfile nicht in Deinem Projekt. BTW: mit Ctrl+Shift+F kannst Du das ganze Projet nach einem Bezeichner durchsuchen.
