Hallo zusammen Erstmal muss ich sagen dass ich das Tutorial super finde:) Endlich mal ein Tutorial bei dem alles zusammen steht. Jetzt meine Frage: Ich habe vor die Grundschaltung aufzubauen damit ich ewas experimentieren kann. Kann ich dazu den Atmel mega8-16 PC nehmen? Was hat es mit dem Quarzoszillator auf sich? Das -16 heisst doch das dieser Typ maximal mit 16 MHZ arbeiten kann. Soll ich deshalb einen 12 MHZ Oszillator kaufen? (16MHZ gibts bei Conrad nicht) Wenn ich das Kabel zum PC mache muss ich da abgeschirmtes Kabel nehmen? Danke schonmal ür eure Hilfe. mfg. Stefan
Sorry wegen dem doofen Titel. Ich wollte da eigentlich Atmel mega8-16PC schreiben. Jedoch habe ich da aus versehen eine andere Textzeile hinenkopiert. Vielleicht kanns ein moderator ändern mfg
zum Experimentieren brauchst du gar keinen Quartz, weil die ATMEGAs haben schon einen eingebaut(bei dem man zwischen 1, 2, 4 oder 8 MHz wählen kann, wie ich vor kurzem erfahren habe), externe Quartze sind zwar genauer als der interne, aber zum Experimentieren reicht der interne vollkommen aus das Kabel muss auch nicht abgeschirmt sein, ich verwende ein normales Flachbandkabel und das funktioniert soweit
