Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltregler Modifikationen gesucht
von Andi (loopy83)
ich stehe aktuell vor einem Problem.
Ich habe eine Platine, auf der ein Schaltregler (siehe Anhang) verbaut
ist.
Nun möchte ich gerne die externe Beschaltung so ändern, dass ich die
Spannung erhöhen kann.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich einen Widerstand vom VCPU Pin4
gegen Masse löten kann und der Regler dann automatisch das Offset
versucht auszugleichen und damit die Spannung höher ist, als die
tatsächlich eingestellte? Ich würde dazu einfach den Widerstand von Pin4
zu Masse messen und dann einen 30-40mal höheren Widerstand einsetzen.
Damit sollte die Spannungserhöhung minimal sein. Wenn das funktioniert,
könnte ich ja auch ein Poti einsetzen.
Könnte es sein, dass die Schutzmechanismen OVP (Overvoltage Protection)
und OCP (Overcurrent Protection) eingreifen?
Wie könnte ich diese Mechanismen im Notfall aushebeln, wenn es nötig
sein sollte?
Reicht es, den R-IMON kurzzuschließen und damit den IMON Pin auf VRTN zu
legen?
Welche Funktion hat der Spannungsteiler am VINSEN Pin9? Wird damit die
Ausgangsspannung eingestellt? Ich war davon ausgegangen, dass die
Spannung via SM_Bus programmiert wird...
Leider habe ich kein ausführlicheres Datenblatt gefunden. Da würde
sicher beschrieben stehen, wie was funktioniert. Und mir fehlt ein wenig
die Erfahrung, wie solche Regler normalerweise funktionieren und welcher
Pin welche Funktion ausführt.
Vielen Dank!
Andi
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
In welchen Bereichen möchtest Du die Ausgangsspannung ändern?
von Andi (loopy83)
ich habe ein Softwaretool, mit dem maximal 1,138V gehen, das geht dann
über den SMBus.
Mit der Modifikation erhoffe ich mir 1,35-1,5V, je nachdem wie einfach
die OVP/OCP auszuschalten sind.
Danke!
Andi
von Andi (loopy83)
Ich habe mich mal bei Chil Semi registriert und werde dann hoffentlich
gleich das komplette Datenblatt haben, vielleicht kann ich dem ein wenig
mehr Infos entlocken :)
danke!
von Andi (loopy83)
Chil Semi meldet sich nicht, ich habe also immer noch kein Datenblatt.
Entspricht denn laut Schema der VCPU Pin4 dem klassischen FB Pin?
MfG Andi
