Hallo, ich habe hier ein paar SiI161 TMDS receiver, von denen ich einen gerne dazu verwenden möchte z.B. das DVI Signal aus einem Beagleboard Rev. B4 auf einem PSP Display mit 480*272 Pixeln darstellen. Damit umgehe ich fragwürdige Lötarbeiten am TMDS Transmitter auf dem BB und andererseits hätte ich auch gleich einen 1,8 V -> 3,3 V Pegelshifter. Problematisch ist dabei evt. nur dass 480 px 272 px 60 Hz gerade mal einen Pixeltakt von 7,8 MHz ergibt der damit deutlich außerhalb der 25 MHz liegt, die im SiI161 Datenblatt als Untergrenze angegeben sind. 25 MHz wären bei 60 Hz erst ab SVGA erreicht. Die Frage ist jetzt: Was würde passieren? Kommt dann wirklich nichts mehr an oder könnte es doch klappen? Würde die Schaltung sich evt. doch lohnen wenn man sie später einfach mit einem anderen Display bestückt? Im Sinn hätte ich da noch ein 7" TFT mit 800*480 (kommt dann bei 60 Hz aber auch nur auf 23 MHz). Oder einfach einen passenden (kleinen) PC Monitor mit DVI kaufen denn ab etwa SVGA sind die Panels mit LVDS ausgestattet und damit ein Fall für noch mehr Konverterhardware? Bei DVI fehlt es einfach an Erfahrung. Hoffe dass ihr ein paar Erfahrungswerte beisteuern könnt :) Grüße
Wird wahrscheinlich nicht klappen. Im DVI Receiver ist eine PLL, die wird bei den niedrigen Frequenzen nicht arbeiten.
