Forum: FPGA, VHDL & Co. State Machine mit warte-state
von Andi (loopy83)
ich möchte gerne mit einem parallelen Bus vom FPGA lesen können. Der
Busmaster setzt seine Signale wie Chipselect und output-en auf '0' und
wenn die Lesebedingung erfüllt ist, lege ich mit jeder Taktflanke Daten
auf den Bus.
Nun habe ich das Problem, dass scheinbar bei jedem Lesezugriff, wo die
Lesebedingung erfüllt ist, zwei Taktflanken enthalten sind, obwohl nur
ein Wert gelesen wird. Der Master bekommt also nur jeden zweiten Wert
mit.
Als Lösung habe ich mir eine Statemachine gebaut, die bei der ersten
Flanke die Daten auf den Bus legen soll und dann in einen Warte-state
springt und dort auf CS = '1' abfragt. Denn dann ist der Lesezugriff
vorbei. Somit würde nur ein Wert gelesen und auch nur ein Wert auf den
Bus gelegt.
Nun scheint das aber noch nicht so ganz zu funktionieren, es werden
weiterhin zwei Werte auf den Bus gelegt, aber nur einer gelesen.
Habe ich alles richtig beschrieben?
  process (PClk)
  begin
    if rising_edge(PClk) then
      if reset = '0' then
        per_state <= LESEN;
      else
        case per_state is
          -- LESEN
          when LESEN =>
            if (PCS1 = '0' and POEn = '0' and PRnW = '1' and EMPTY_FIFO_A ='0' and EMPTY_FIFO_B ='0') then
              if PADD(22) ='0' then
                RD_EN_A <= '1';
                PDATA <= PDATA_A;
                per_state <= WARTE;
              else
                RD_EN_B <= '1';
                PDATA <= PDATA_B;
                per_state <= WARTE;
              end if;
            else
              RD_EN_A <= '0';
              RD_EN_B <= '0';
23
              PDATA <= (others => 'Z');
24
            end if;
25
          -- WARTE
26
          when WARTE =>
27
            if (PCS1 = '0' and POEn = '0' and PRnW = '1') then
28
              RD_EN_A <= '0';
29
              RD_EN_B <= '0';
30
31
              per_state <= LESEN;
32
            end if;
33
        end case;
34
      end if;
35
    end if;
36
  end process;
Wie ich es aktuell gemacht habe ist, dass bei der ersten Flanke die
Daten auf den Bus gelegt werden (entweder aus Fifo A oder B) und bei der
zweiten Flanke dann die daten HighZ gelegt werden. Aber bei der dritten
Flanke würden dann wieder Daten auf den Bus gelegt werden. Wie kann ich
beschreiben, dass nur die erste Flanke berücksichtigt wird und dann erst
der LESEN state wieder angesprungen wird, wenn CS = '1' geht?
Vielen Dank!
Andi
Indem du im Zustand WARTE auch wirklich wartest. derzeit machst du
eigentlich das selbe wie in LESEN...
          when WARTE =>
            RD_EN_A <= '0';
            RD_EN_B <= '0';
            if (PCS1 = '1') then -- deselektiert -> bereit für nächsten Lesezugriff
              per_state <= LESEN;
            end if;
Die anderen Signale POEn und PRnW solltest du dir in dem Zusammenhang
auch mal anschauen: sind die beim Warten nötig?
von Andi (loopy83)
Mhm... klingt logisch... scheinbar zu logisch um selber darauf zu
kommen.
Ich werde es gleich mal austesten.
Zum wiederholten Male... Vielen Vielen Dank Lothar!
