Hallo, ich habe ein wenig Probleme die Funktionsweise der Schaltung auf http://www.cappels.org/dproj/FMdist/fmdis.htm nach zu vollziehen. Mir ist klar das die Kapazität und Induktivität das frequenzbestimmende Bauteil sind. Wie aber steht es mit der Phasenbedingung? Warum wird diese eingehalten, da ja nicht wie beim Colpitts eine Masseverbindung zwischen den Capazitäten vorhanden ist. Was bewirken die 5pF zwischen Kollektor und Emitter? Kann mir jemand diese Schaltung vielleicht kurz erläutern oder zumindest sagen um welchen Oszillator es sich dabei handelt? Vielen Dank schonmal für die Hilfe, Grüße, Matze
Ich hab den Sender mal versucht in LTSpice zu simulieren, jedoch schwingt dieser nicht an. Im Moment des "Einschaltens" ist eine kurze (ca. 1.6uS) gedämpfte Schwingung am Kollektor des Transistors zu beobachten. Was mache ich falsch? Als L habe ich 500nH gewählt.
Also ich habe die Schaltung mit 1 uH aufgebaut, parallel dazu 12pF und sie schwingt Prima bei mir. Hab allerdings nicht in Spice simuliert.
Jetzt schwingt's nachdem ich den max. Timestep auf 1n gesetzt hab :)
