Hallo, ich will die Problematik beim Einsatz von Relais zum Schalten von kleinen Spannungen lösen und mir ein Funkenlöschglied für die Verbindungskontakte des Relais bauen. Nur welche Art von Kondensator nehmen? Kerko oder Folie? oder Geht auch Elko? Und wie hoch der Spannungsfaktor wenn die Spannung zwischen 5-12V liegt? Ich hatte an 100Ohm und 100N gedacht, ginge das? Wer kann mir da helfen? Besten Dank
