Hallo, Ich such nach einem Schaltplan für einen Solarladegerät, für einen 12V Accu das Problem ist bei der ganzen Sache ist, dass meine Solarzelle nur max. 7V liefert und 1A. Hat jemang vielleicht einen guten Tip wie ich das genze hinbekomme Vielen Dank
Das ist nicht ganz einfach, da du hier sowohl die Eingangsspannung, als auch die Ausgangsspannung regeln musst, wofür es meines Wissens keine schlüsselfertigen ICs gibt. Zwei getrennte Regler: Einen der Soviel Energie in den Akku pumpt bis die Solarspannung auf z.B. 5V einbricht (Wo eben etwa dein maximum power point ist). Dazu einen Shuntregler, der ein Überladen des Akkus verhindert. Spontan würde ich für alles zusammen einen Tiny nehmen, der kann dann auch gleich ne ordentliche MPP-Regelung machen.
Könnte man als Step-Up MPPT selber bauen. Einen Step-Up Wandler bauen, mit AVR Eingangs/Ausgansspannung und Stromfluss messen, über einfaches suchen mit dem AVR optimales PWM-Verhältnis finden, und Ladeendspannung überwachen... Tiny{2,4,8}5 würden sich anbieten, die haben schnelle PWM und einen 20x Vorverstärker für den Strommess-Shunt.
Danke für die Antwort. Kann jemand mir vielleicht kurz erklären wie die Software aussehen soll. Wenn ich das richtig verstehe soll der Controller die Belastung schrittweise erhöhen und ab dem Punkt wo die Leistung anfängt kleiner zu werden da ist dan der MPP
Kauf dir nen fertigen Laderegler? Kostet weniger als man denkt.
Mir geht es nicht darum dieses zu kaufen sondern zu bauen Ich habe im Netz keine brauchbaren Schaltplaäne gefunden. Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Du könntest dich mit Henk aus den Thread Beitrag "Verständnisproblem Maximum Power Tracker MPPT" kurzschliessen, der baut grad an was ähnlichem (Step-Down statt Step-Up, andere Spannungen)
