Hallo, Hoffentlich kann mir einer von euch helfen? Ich habe von einem externen Gerät einen Phasenan oder abschnitt und müsste diesen verwenden um eine eigene Schaltung die über einen eigenen Trafo versorgt wird zu steuern. Also vom Phasenanschnitt auf ein Galvanisch getrenntes PW-Signal. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann oder sogar einen Schaltplan für mich? Ich bin über jeden Tip dankbar.
Wenn ich das richtig entziffere willst du den Phasenan/abschnitt auswerten und daraus ein 0..100% "TTL" PWM Signal generieren???
Ja, Ich bekomm von einem Lichtsteuercomputer nur die angeschnittenen 230V und muss dass aber dann auf Leds Umsetzen. Ich hab mir überlegt die 230V über einen Wiederstand an einen Operationsverstärker zu legen und mit dem dann an Optokopler Schalten... oder so ähnlich ? Schluss endlich brauch ich das ganze für 2 Kanäle....
Ich würde einen Brückengleichrichter an die 230V hängen und daran mit einem passenden Vorwiderstand (z.B. 33kOhm/2W) die IR-LED eines Optokopplers anschließen. Immer wenn mehr als ca. 3 Volt am 230V-Eingang ankommen (Polung ist durch den Gleichrichter egal), leuchtet die LED und der Fototransistor im Optokoppler leitet. So hast du gleich die galvanische Trennung. Dieses Signal könnte man dann per µC oder ggf. auch allein mit Logik-ICs (wird aber eher aufwändig) in ein TTL-PWM-Signal umsetzen.
moin da die Zeit zwischen den Zündimpulsen gleich bleibt ist daraus nur schwer ein PWM Signal abzuleiten, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung mfg
Hi, Wenn ich die 50Hz des Wechselstroms nimm und als Pulslänge eine halbe Periode also 10ms verwende und der Optokopler ab dem Zünden bis zum Nulldurchgang eingeschalten ist, hab ich ja eigentlich ein PW Signal.50Hz = 2Pulse pro Periode sind 100Pulse, da sollte man ja auch kein Flackern erkennen oder? Wenn das so Funktioniert, hätte jemand einen Schaltungsvorschlag? S.g. Harald
Bekommst Du aus dem Lichtsteuergerät die Steuerpulse für den Triac, oder die angeschnittene Halbwelle, also ist der Triac schon im Steuergerät enthalten?
Guten Morgen, Der ist bereits enthalten. Das mit dem Gleichrichter - Widerstand und Optokoppler kann ich einfach so betreiben? .... Harald
>Das mit dem Gleichrichter - Widerstand und Optokoppler kann ich einfach >so betreiben? Kommt darauf an was du unter "einfach so" verstehst... Im Prinzip brauchst du eine Nulldurchgangserkennung. Unter dem Begriff solltest du hier im Forum einiges an Schaltungen finden.
Wenn Du keine Last am Ausgang hast, schaltet der Triac nicht durch. Und das bißchen Strom für den Optokoppler reicht auch nicht.
Mindestens 25W Belastung sind nötig, damit du den Fasenanschnitt gut mit dem Otokoppler dedektieren kannst. Gruss Volta
Hi Also die 2 letzten Posts wollte ich nicht unbedingt haben :-( Aber danke nochmals für eure Hilfe
Wenn es überhaupt ein Triac ist... Denn wenn der Lichtsteuercomputer beides kann (ab- und anschnitt), wird es wohl eher was in Richtung MOSFET sein.
Optokopplereinatz z.B. Beitrag "Optokoppler für 230V" Frage nach Haltestrom bei dicken Triacs oben ist berechtigt. Ein Blick/Foto ins Steuergerät+Datenblatt sollte reichen. Ob das Steuergerät ohne Last so richtig arbeitet oder gar PWM im Spiel ist, kann meine Glaskugel noch nicht erkennen.
Oder einfach mal den KO am Ausgang ansetzten und messen!
