Hallo, ich möchte ein vorhandenes Latex-Dokument erweitern, von dem ich nur die eigentliche Latex-Datei und die wichtigsten Grafiken besitze, jedoch nicht sämtliche Unterordner mit Grafiken. Ich möchte nun ein eigenes Kapitel einpflegen und mir das Ganze mit den mir verfügbaren Grafiken in Miktex anzeigen lassen. Nun habe ich das Problem, dass ich in Miktex kein PDF angezeigt bekomme. Bei dem Versuch, meine tex-Datei mit pdfLaTex in ein PDF zu wandeln, wird unten im Fenster "File <xyz> not found" angezeigt. Wie kann ich Miktex sagen, dass er beim Erstellen die fehlenden Grafiken einfach weglassen soll, so dass ich trotzdem ein für meine persönlichen Zwecke ausreichendes PDF zur Kontrolle angezeigt bekomme? Gruß, Jörg
> Bei dem Versuch, meine tex-Datei mit pdfLaTex in ein PDF zu wandeln, > wird unten im Fenster "File <xyz> not found" angezeigt. Hm, ich glaube, dieser Fehler sagt nicht, daß MikTeX die Bilder nicht findet. Da muß ein generelles Problem mit der Input-Datei bestehen. Normalerweise (also bei mir zumindest) übergeht MikTeX fehlende Bilder einfach, also es erscheint zwar eine Fehlermeldung, der LaTeX-Lauf wird aber nicht abgebrochen. Lediglich am Ende wird in der Zusammenfassung angezeigt, wie viele Fehler insgesamt aufgetreten sind. Die kann man dann mittels eines Buttons anspringen und im Quelltext zurückverfolgen. Tip: Kommentier die input-Befehle für fehlende Bilder doch einfach aus! Beispiel: Wenn da steht \begin{figure} \centering \inculdegraphics[width=16cm]{bloedes_Bild} \end{figure}, dann mach doch einfach vor jede dieser Zeilen ein Prozent-Zeichen!
ich weiss nicht ob es so eine Option gibt. Schau dir mal unter Konsole latex --help zB. Testweise, kleiner Hacker Lösung wäre, die *.tex Datei durchzugrepen und \begin{figure}\begin{end} zu löschen. Nehmen würde ich dafür Python und re-Modul. Zeitaufwand, wenn man regual expression versteht, 10 Minuten.
Ohne den Quelltext zu ändern würde ich (unter Linux etc.) einfach ein kleines Bild mit 1x1 Pixel oder sowas als Platzhalter nehmen und für alle Referenzen auf irgendein Bild einen passenden symbolischen Link auf den Platzhalter anlegen.
